Stukanie w lewym kole
Witam! Od dłuższego czasu mam problem z pojedynczym stukiem w lewym przednim kole. Jest to pojedynczy stuk podczas skręcania w lewo lub prawo, na początku działo się to podczas szybkiego np. wjazdu na rondo teraz jest to słyszalne nawet przy wolnym pokonywaniu łuku. Stuk jest pojedynczy, czyli np. skręcam w prawo jest stuk, a następny dopiero po skrecie w lewo. Oprócz słyszenia stuku jest on wyczuwalny na podłodze jak trzymam nogę na podstopnicy koło sprzęgła. Sanki sprawdzilem, miałem luzy na bananach więc wymieniłem kpl. zawieszenie plus końcówki i drążki, a problem pozostał. Na szarpakach oczywiście nic, a problem z czasem coraz bardziej się nasila. Proszę o pomoc!
Edytowane przez adrian242424
  • 7 lat później...
Witam, rozwiązałeś jakoś ten problem bo mam dokładnie to samo i się zastanawiam o co chodzi
