01331 - Door Control Module: Driver Side (J386)
Witam drogich forumowiczów. Proszę o pomoc w rozwiązaniu błędów jakie odnalazłem w swoim A4 B6. Problem polega na tym, że nie świecą się żarówki po otwarciu wszystkich drzwi. Sporadycznie również nie można otworzyć drzwi prawych pasażera z zewnątrz. W drzwiach kierowcy raz włącza się, a raz cichnie głośnik. Antena od radia ma bardzo słaby zasięg. Również po odłączeniu akumulatora na czas czyszczenia otworu pod nim z liści nie mogę zamknąć kluczykiem auta. Coś siada elektronika w mej 16 letniej limuzynie :P
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6
Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,26,36,37,45,46,55,56,63,76
Address 01: Engine
   Controller: 038 906 019 JP
   Component: 1,9l R4 EDC G000SG  1569
   Coding: 00002
   Shop #: WSC 63351
   WAUZZZ8E23A167523     AUZ6Z0B0242612
No fault code found.
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes
   Controller: 8E0 614 517
   Component: ABS/ESP front       1726
   Coding: 04155
   Shop #: WSC 06435
Address 08: Auto HVAC
   Controller: 8E0 820 043 H
   Component:   A4 Klimaautomat   1016
   Coding: 00000
   Shop #: WSC 63351
Address 09: Cent. Elect.
   Controller: 8E0 907 279 E
   Component: int. Lastmodul  RDW 0305
   Coding: 00101
   Shop #: WSC 63351
1 Fault Found:
            49-10 - No Communications - Intermittent
Skipping Address 15-Airbags
Address 16: Steering wheel
   Controller: 8E0 953 549 L
   Component: Lenksáulenmodul     0308
   Coding: 00042
   Shop #: WSC 63351
1 Fault Found:
Address 17: Instruments
   Controller: 8E0 920 900 K
   Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D35
   Coding: 00000
   Shop #: WSC 12344
1 Fault Found:
Address 46: Central Conv.
   Controller: 8E0 959 433 AS
   Component: Komfortgerát T01    1210
   Coding: 06976
   Shop #: WSC 63351
5 Faults Found:
00955 - Key 1
            35-00 - -
            80-00 - Single-Wire Operation
01560 - Passenger Door
            61-00 - Won't De-Safe
01562 - Right Rear Door
Address 56: Radio
   Controller: 8E0 035 186
   Component: concert II  GRO    0008
   Coding: 01001
   Shop #: WSC 63351
1 Fault Found:
00858 - Connection: Radio ZF Output to Antenna Amplifier
            36-00 - Open Circuit
Address 76: Park Assist
   Controller: 8E0 919 283 A
   Component: Parkingsyst. A4 RDW D08
   Coding: 10114
   Shop #: WSC 63351
End   --------------------------------------------------------------------------------------------------
Wiązki drzwi sprawdź w gumowych harmonijkach, tak wyglądały u mnie,
Posprawdzam wszystko i odpiszę ;) jak wyglądało to u mnie. A jakaś podpowiedź co do anteny? Ewentualnie gdzie szukać problemu?
Uwalony wzmacniacz od anteny
Gdzie znajduje się taki wzmacniacz?
