Nie działa żarówka tablicy rej - problem :(
Cześć.
Od niedawna posiadam A4 B6 Cabrio, i ostatnio wywaliło mi na FIS-ie błąd tylnej żarówki tablicy.
Sprawdziłem, faktycznie lewa była przepalona. Z trudem odkręciłem ten mały klosz od żarówki, patrzę - cała osmolona.
Cyk, pojechałem na stację, kupiłem żarówki, wkładam, nie działa. WTF. Błąd nie znika, świeci tylko prawa.
O co może chodzić? Styki raczej na pewno dobre, bo widać gołym okiem że nie są zaśniedziałe - pomocy, bo już mnie nerw strzela...
Miernik albo próbnik w rękę i sprawdź napięcie na stykach, i w kostce na początek.
Styki widzę gołym okiem, a kostka? Jak się do niej dostać?
Druga kwestia czy jak włożę żarówkę to od razu powinna zacząć świecić? czy trzeba gasić i zapalić znowu zapłon?
W kostkę jest wpięta lampka. Zarówka powinna od razu świecić.
Nie widzę tam żadnej kostki, jedynie dwa złote styki
to sprawdź na nich czy dochodzi plus i masa. i czy żarówka którą kupiłeś jest napewno sprawna.
Oczywiście z góry zakładam, że dwie blaszki (styki) z tyłu lampki są na miejscu i nie są skorodowane.
Edytowane przez iwadrian
Już się uporałem, jedna z blaszek była luźna, zlutowałem i wzmocniłem i łapie, jutro zamontuję klosz i będzie cacy.
Dzięki kolego za pomoc! ;)
