MMI 3G+ nie usypia się
Witam. Mam problem jak w temacie. Nie zawsze usypia mi się MMI. W momencie kiedy się nie uśpi, pobiera prąd z aku wielkości ok 1A. Wygląda to tak, że po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki wszystko gaśnie. Po ponownym włożeniu w 1 pozycji lub zapłon MMI startuje od razu bez ekranu powitalnego. Czy miał ktoś podobny problem? Nie wiem czy szukać problemu w instalacji czy winna jest sama MMI. Może ktoś ma jakieś schematy elektryczne instalacji. Dodam, że nie ma żadnych błędów. W piątek kolega wgrał oryginalny soft i przez cały piątek i sobotę MMI działało jak powinno po czym dzisiaj znów przestała się usypiać. Ma ktoś jakieś pomysły?
MMI nie zawsze startuje z ekranem powitalnym i nie znaczy to, że coś jest nie tak.
Zajrzyj ogólnie do zielonego menu do onofftimer, sprawdź czy nie jest coś namieszane.
możesz napisać gdzie dokładnie tego szukać w zielonym menu?
jak pisałem wcześniej błędów brak, ale jutro zobaczę jeszcze raz
Oryginalnie w aucie była mmi 2g. Poprzedni właściciel zmienił na 3g, może to coś pomoże. Nie wiem czy gateway został zmieniony. W tej chwili mam gateway o numerach 8T0 907 468 P i drugi numer 8T0 907 468 K, czyli żaden z tych, które obsługują mmi 3g, opublikowane przez wrclaguna tutaj na forum. Jestem prawie pewien, że wcześniej jak sprawdzałem prąd spoczynkowy a mmi była uśpiona to wartość prądu wynosiła 0,02A. Jutro będę się bawił i sprawdzał prąd z uśpioną i odłączoną od prądu MMI i zobaczymy co wyjdzie. W tej chwili jest wgrana najwyższa wersja oryginalnego softu i po około 10-15min jak uruchamiam auto bądź sam zapłon to mmi startuje z ekranem powitalnym. Przydałby się schemat instalacji MMI.
