[B5 AFN] Podłączenie alarmu
Witam, potrzebuje pomocy przy założeniu alarmu. Poszukałem na forum ale nie udało mi sie znaleźć odpowiedzi.
Wybrałem (dzięki forum) alarm seo perfect + dodatkowe odcięcie.
Moje Pytanie jest takie :
1. Gdzie się podpiąć pod centralny zamek (kolory kabli)
2. Domykanie szyb
3. Podpięcie pod imo (o ile jest ta opcja w tym alarmie)
4. odcięcie ? czego najlepiej w dieslu i kolory kabli
Generalnie chodzi mi o kolory kabli i ich umiejscowienie. Dzięki za odpowiedź.
Odkręcasz 4 śrubki od półeczki pod kierownicą i ściągasz ją potem to samo z osłona na lewym słupku i masz już kable jak na dłoni co do koloru kabli to na forum było tego bardzo dużo odnośnie podłączenia centralnego i domykania szyb bo wpinasz się w te same kable nie zależnie od alarmu jaki masz :wink4: nie pamiętam dokładnie koloru kabli jeśli znajdę chwile czasu to wrzucę opis koloru kabli do centralnego i do domykania szyb
Co do seo perfect jest to bezpilotówka, żeby wszystko dobrze działało potrzebny będzie potrzebny impuls z pompki zamka pneumatycznego, lub jak nie ma pompki, impulsy z modułu komfortu. Potem programowanie centrali i jak wszystko jest dobrze podłączone, zagra bez problemu. Co do reszty kabli znajdziesz w lewym słupku na dole, co do odcięcia, wszystko zależy od roku auta, albo zasilane kompa silnikowego, albo 15-stka zaraz po stacyjce czarny gruby kabel. Chociaż jak zaraz uwalisz kable po stacyjce odcięcie będzie łatwo do zlokalizowania, polecam osobne odcięcia złącza diagnostycznego, proste a skuteczne.
Powodzenia
ok zobaczę co z tego bedzie poszukam odnośnie tych kolorów [br]Dopisany: 31 Styczeń 2009, 20:20_________________________________________________Dopiero wczoraj mogłem się zabrać do tego alarmu (auto i kluczyki zostały dopiero przekazane), okazało się że mam kluczyk standard (bez pilota) więc seo odpada. Podjechałem do kolesi co zajmują się montowaniem car radio i zabezpieczeniami i spytałem o alarm. Zaproponowali mi Tytana (poczytałem o nim i jest git) za 400 zł z montażem a sam alarm w granicach 300zł więc nie będę się męczył i tracił czas, dam chłopakom zarobić :>.
