wymiana pompki sprzegła.
Wczoraj wymieniem pompkę sprzęgła,powodem wymiany było ślizgające się sprzęgło.
Napisze coś o tym dla potomnych puki pamiętam a foty wrzucę za parę dni.
Co potrzeba:
Imbus 6mm,(może być nawet ten najprostszy łamany)nasadkę 8 mm najlepiej z przedłużka,długi masywny śrubokręt,kilka drewnianych klocków,płyn hamulcowy,magnez na przedłużce ,śrubokręt płaski,przewód do zaślepienia zbiorniczka płyny hamulcowego fi 8 mm na końcu zaślepiony śruba itp,strzykawe 100ml
Wiec imprezę zaczynamy od zdjęcia osłony pod kiera.
Wiadomo wpierw zaślepka potem odkręcamy 2 śruby i dwie obok kiery jedna po lewej druga po prawej.
Kostki itd odpinamy.
Odjeżdżamy z fotelem jak najdalej sie da i kierujemy sie bliżej zespołu z pedałami:decayed:
Dostęp jest w miarę ale mimo to będzie nam brakować miejsca chwilami.
Wpierw ściągamy zawleczkę z pedału.
Wystarczy podważyć ja od spodu i wysunąć delikatnie w lewo.
Następnie bierzemy się za sprężynę od pedału sprzęgła(co prawda nie przeszkadza ona w odkręceniu pompki ale z nia ciężko jest zamontować przewód)
Aby ja zdemontować musimy ścisnąć sprężynę tak by oba jej końce wyszły z półksiężyców (uwaga by nie pogubić tych plastików w kształcie półksiężyca)
Od strony pedału wystarczy wyciągnąć ja z miejsca,także plastik.
Przechodzimy pod maskę.
Delikatnie zdejmujemy przewód ze zbiorniczka płynu hamulcowego następnie zakładamy zaślepkę.
Bierzemy strzykawe i ściągamy możliwie najwięcej płynu przewód dajemy na bok.
Następnie płaskim śrubokrętem delikatnie podważamy zawleczkę z szybko złączki przewodu pompa wysprzeglik(znajduje sie ona koło serwa po prawej stronie)
Zawleczkę wyciągamy i kitramy w bezpieczne miejsce:wink:
Teraz może być trochę trudno ale bierzemy duzy śrubokręt oraz klocuszek,nad przewodem dajemy klocka robiąc dźwignie i podważamy śrubokrętem tak by przewód nam wyskoczył.
Od razu powiem ze siedzi on ciasno wiec musi nam wyskoczyc cały.
Kiedy nam sie to uda śmigamy do auta i płaskim śrubokrętem podważamy przewód który znajduje sie na pompce,następnie odkrecamy dwie sruby na imbus 6 mm.
Mimo tego ze pompka została odkręcona nie chciała wyjść.
I teraz sa dwa sposoby albo podważymy ja od środka tzn musimy podważyć podkładkę miedzy pompka a przewodem wysprzeglika albo wejdziemy od góry od strony serwa delikatnie pukniemy w wystającą czesc pompki,ja zrobiłem to drugim sposobem.
Jak juz wyjmiemy pompkę to teraz w nowej pompce wysuwamy możliwie najdalej uszczelkę oraz podkładkę i lekko pod katem wkładamy pompkę na swoje miejsce,musi dojść nam równo,albo smarujemy smarem gume wraz z podkładka i przyklejamy do auta a nastepnie delikatnie wsuwamy pompke.
Jak sie nam uda to łapiemy pompkę na jedna ze śrub i nakładamy przewód,będzie ciężko ale uda sie nam to,przewód musi dojść do samego korpusu pompki.
Po tym przykręcamy 2ga śrubę i zakładamy plastiki na sprężynę następnie zakładamy sprężynę na plastiki i pedał sprzęgła.
Jak nam się to uda to wtykamy zawleczkę i dociskamy zacisk.
I teraz najtrudniejsze tj musimy wcisnąć przewód od wysprzeglika w szybozłączce.
Wpierw wciskamy lekko zawleczkę tak by weszła nam ale nie do końca.
Mozemy tez wcisnac ja całkowice a ona pod naporem przewodu spkojnie podda sie i bedzie czuc moment w którym załapała.
Ja pomogłem sobie klockami i grubym srubokretem,przewód musi wejść dość głęboko tak by zawleczka nam zaskoczyła.
To zajęło mi duzo nerwów i czasu.
Teraz przez przewód wlewamy płyn hamulcowy i zakładamy przewód na zbiorniczek.
Skręcamy osłonę i bierzemy sie za odpowietrzenie.
Dolewamy płynu az pod korek i pompujemy pedałem pod koniec wciskając pedał az do końca.
Odkręcany lekko odp w wysprzegliku az pojawi sie płyn.
Pierwsze parę razy poleci samo powietrze i musimy pomoc pedałowi tzn odciągnąć go od podłogi.
Odpowietrzamy tak długo az pedał sprzęgła wróci sam prawie na swoje miejsce.
Mi pomagała 8 latka wiec mysle ze operacja odpowietrzania jest łatwa i najfajniejsza w tym wszystkim.
Co dała zmiana??
Pedał sprzęgła pracuje lżej,auto nie szarpie na niskich obrotach a przede wszystkim sprzęgło nie ślizga sie jak szalone.
Foty zapodam jak znajde dłuzsza chwile,chodz w sumie nie duzo ich mam.
Z sieci znalezione,moze pomóc:
http://www.myaudis4.com/
Edytowane przez wesz82
