Wahania płynu chłodniczego.
Witam, pojawił mi się taki problem, silnik 2.0 tdi cr CAHA quattro, po dłuższym postoju poziom płynu chłodniczego spadł na sam dół zbiorniczka, komunikat zaświecił się na czerwono, za zimnym dolałem tak aby stan był pomiędzy min a max. Po chwili jazdy i zatrzymaniu okazało sie ze płyn ucieka nadmiarem  ze zbiorniczka ponieważ jest go za dużo. Po zgaszeniu stan spadł poniżej minimum, po ponownym odpaleniu znowu wysadziło nadmiarem. Teraz po dłuższym postoju znowu spadł sporo poniżej minimum natomiast podczas jazdy jest prawie max.
Ktoś wie jaka może być przyczyna ? Czy takie wahania są w normie ? I dlaczego po postoju poziom spadł tak nisko.
 Korek oleju czysty, płyn tez wydaje sie być czysty, na pokładzie jest egr oraz webasto.
Ja u siebie miałem podobny efekt.  Zapowietrzony miałem układ.
A możliwe że zapowietrzył  się sam z siebie nagle ? np, poprzez włączenie webasto ? Nic nie grzebałem przy układzie chłodzenia, stan był dobry a tu nagle takie jaja.
Problem rozwiązany, wadliwa okazała się chłodniczka spalin EGR która puszczała spaliny do płynu chłodzącego.
  • 6 miesięcy temu...
Ok
Edytowane przez Bartosh92
