wypadł przycisk od głośności i włączenia radia / Audi Concert / A4 B5
Witam serdecznie w nowym roku :)
Posiadam radio Audi Concert CD w swoim aucie (a4 b5) jednak podczas włączenia (lewa gałka od głośności) przycisk ten wypadł z całą sprężynką i nie da się go złożyć, przez co nie można wyłączyć radia.
Czy ktoś zna jakiś dobry patent na to, czy pozostaje wymiana radia?
Radio:
audi-concert-fabryczne-radio-cd-nawigacj
Zdjęcie poglądowe.
Z góry dzięki za pomoc ;)
Najlepiej odkręc panel ,oddziel elektronikę od reszty .Wtedy wyjmij pokrętło i złóż w całość
Szarik, ale nie ma jak tego złożyć, bo w rękach została mi lewa "gałka" oraz sprężyna, w "dziurze" siedzi trzpień, w momencie gdy nałożę sprężyne na trzpień i na to dam przycisk / gałkę, to siła sprężyny wywala ją i wyskakuje.
Nie wiem czy po prostu nie jest tam w środku już to wyrobione i w związku z tym pytanie co tu zrobić?
Bo kupować używkę radio to wydatek 150 zł ;/
Weź płaski mały śrubokręt i podważaj delikatnie ten plastikowy element co na gałce został.Po wyciągnięciu tego,zakładasz sprężynkę w gałkę tak żeby weszła minimalnie niżej tych zatrzasków .Na koniec wciskasz ten element zdjęty z gałki ,oczywiście odpowiednio go wkładając. Robiłem tak wiele razy i zawsze działa
Ok, sprawdzę jutro i dam znać ;), ewentualnie pojutrze.
Dzięki serdeczne :)
Nic trudnego,czasem za pierwszym razem może się nie udać.Próbuj
No i niestety. Sprawa wygląda tak (zdjęcia poniżej), że uszkodzony chyba jest ten mechanizm który odpowiada za to że jak wciska się przycisk do końca, to zostaje on na miejscu wciśniety, przez co radio jest wyłączone.
Próbowałem z drugim pokrętłem od strojenia i ono działa własnie.
Obawiam się, że trzeba sie rozglądać za nowym radiem ;/
Chyba że ktoś ma inny pomysł?
Edytowane przez nomad89
Ktoś coś Panowie?
Do całości już tego raczej nie złożysz.Pozostaje wymiana potencjometru
Czyli radia nie trzeba innego szukać?
Jakiś radiowiec z Wrocławia mi to powinien ogarnąć? Czy samemu można coś próbować?
Ciężko w ogóle jest taki potencjometr kupić
To nie dobrze..
No nic, jak ogarnę radiowca to dam znać czy coś da się zrobić.
Dzięki raz jeszcze za pomoc.
Tą sprężynkę co tam powinna być to masz ?
Mam
Kolego to nie to,w tym przypadku tylko wymiana potencjometra pomoze i w tym radiu jest inny bo wciskany
