Wymiary łożyska piasty 2.5tdi
witam , :hi:
doradzi mi ktoś jakie są wymiary łozyska w przedniej piaście ? a4 v5 2.5 tdi 98r
Szerokość [mm]:37 mm
średnica zewnętrzna [mm]:82 mm
średnica wewnętrzna [mm]:43 mm
średnica wewnętrzna 1 [mm]:45 mm
czy
ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA 75 mm
ŚREDNICA WEWNĘTRZNA 39 mm
SZEROKOŚĆ 37
Powiem Ci  tak... Jak nie masz odpowiednich narzędzi ,Czyli ściągacza do takich łożysk lub dostępu do praski to lepiej zleć tą robotę komuś co ma takie narzędzia  bo nie jest to taka prosta sprawa  Musisz odkręcić przegub i go wyjąć z piasty ,musisz wyciś od tyłu łożysko wraz z piastą lub go wyciągnąć za pomocą ściągacza  ze zwrotnicy Wyciś piaste z łozyska i potem odwrotnie ...Wciskasz lub wprasowujesz łozysko do zwrotnicy wciskasz lub wprasowujesz pistę do łozyska. wkładasz przegub dokręcasz z odpowiednią siłą N  (śruba powinna być nowa )no i to tak w skrócie tyle ....praca niby prosta ale wymaga narzędzi i troche kombinacji ...;)
Edytowane przez OLIVER
poszło gładko , do zamkniecia :hi:
