DANDYS 0 Opublikowano 18 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2018 witam , doradzi mi ktoś jakie są wymiary łozyska w przedniej piaście ? a4 v5 2.5 tdi 98r Szerokość [mm]:37 mm średnica zewnętrzna [mm]:82 mm średnica wewnętrzna [mm]:43 mm średnica wewnętrzna 1 [mm]:45 mm czy ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA 75 mm ŚREDNICA WEWNĘTRZNA 39 mm SZEROKOŚĆ 37 Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OLIVER 29 Opublikowano 18 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2018 (edytowane) Powiem Ci tak... Jak nie masz odpowiednich narzędzi ,Czyli ściągacza do takich łożysk lub dostępu do praski to lepiej zleć tą robotę komuś co ma takie narzędzia bo nie jest to taka prosta sprawa Musisz odkręcić przegub i go wyjąć z piasty ,musisz wyciś od tyłu łożysko wraz z piastą lub go wyciągnąć za pomocą ściągacza ze zwrotnicy Wyciś piaste z łozyska i potem odwrotnie ...Wciskasz lub wprasowujesz łozysko do zwrotnicy wciskasz lub wprasowujesz pistę do łozyska. wkładasz przegub dokręcasz z odpowiednią siłą N (śruba powinna być nowa )no i to tak w skrócie tyle ....praca niby prosta ale wymaga narzędzi i troche kombinacji ... Edytowane 18 Stycznia 2018 przez OLIVER Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DANDYS 0 Opublikowano 22 Stycznia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2018 poszło gładko , do zamkniecia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
