Świecąca poduszka i ESP
Witam, wymiałem dwumasę w swoim samochodzie i po złożeniu i odpaleniu auta świeci AIR BAG i ESP, nie działa multifunkcja oraz brak jej podświetlenia, według mnie problem leży w instalacji rozebrałem wszystko i sprawdziłem ale nic nadzywczajnego nie znalazłem. CZy przy skrzyni jest jakaś wizka lub przewody którymi jest podłączona kierownica?
podepnij kompa i sprawdz jakie są błedy :hi:
błędy w załaczniku z poduszki, a z esp - 01426 - Controls in Steering Wheel (E221): No Signal/Communication, możliwe że uszkodziłem taśmę kierownicy zapomniałem żeby ją jakoś zabezpieczyć :angry: bo klakson tez mi nie działa
vcds poduszka.docx
Edytowane przez Mishells
Nic tylko sprawdzic okablowanie od przelaczników i żółta wtyke AIR BAG
a myślisz ze taśma nie ma na to wpływu?
