Wywalony ladunek pirotechniczny klemy a odpalanie?
Temat nie dotyczy A4, bo A6 C6 2.0TDI lekko puknięte. W aucie wywalił tylko napinacz pasów kierowcy, ale po wypadku przy próbie odpalenia nawet nie kręci. Wcześniej auto jeździło, rozrząd sprawdzony- nie przeskoczył. Navi, oświetlenie kabiny, itp. działają.
Czy jest opcja że wywaliło ładunek pirotechniczny przy klemie akumulatora? Tylko czy wtedy cokolwiek by w aucie działało z elektryki?
Ewentualnie jakie jeszcze "powypadkowe zabezpieczenia" są w tym aucie blokujące odpalenie silnika?
Samochód będzie w kraju dopiero za tydzień- dwa, ale wolę po przyjeździe od razu próbować go odpalić.
Z góry dziękuję.
Zaczął bym od sprawdzenia instalki, może poszło gdzieś właśnie zwarcie i jakis bezpiecznik albo wiązka są uszkodzone.
Powodzonka
Okazało się, że wywalił ładunek pirotechniczny, dlatego nie kręcił. Teraz problem jest inny- auto kręci ale nie odpala. Słychać jak chodzi pompa, paliwo jest, rozrząd OK, pod VAGiem 0 błędów i auto nie pali... :kwasny:
