Migający Xenon i postojowe.
Witam mam taki problem ,jak włącze światła postojowe to w prawej lampie miga na przemian xenon z postojową żarówką, jak przełączę na pozycyjne to świecą normalnie, po powrocie na postojowe znowu mrygają  na przemian, co to może być.
wyciągnij lampy i zamień je miejscami
Jeśli w lewej lampie podłaczonej na prawej stronie problem dalej będzie występował to problem z wiązką.
Jeśli prawa lampa na lewej stronie dalej będzie migać to problem z lampą, wtedy trzeba by sprawdzić czy nie są uszkodzone/przetarte gdzieś kable w lampie. Jeśli kable OK to możesz spróbować zamienić między lampami przetwornice i ponowić test.
Zamieniłem lampy i prawa strona nadal miga, więc albo wiązka albo problem z modułem ,tylko gdzie znajduje się moduł.Lampy są ok.
Lampami steruje moduł MCE. Znajduje się on pod kierownicą.
Tutaj masz dokładny opis z którego wszystko zrozumiesz.
Problem rozwiązany, z prawej strony za schowkiem we wiązce dwa kable były przetopione i robiły zwarcie.
