Błędy 01496, 01500 po wymianie MCE na 8E0907279L
Witam Kolegów,
Na wstępie chciałbym przeprosić jeśli odgrzewam kotleta, który był już wcześniej opisany. Po wymianie modułu MCE z Low na High 8E0907279L wywala mi z miejsca na desce błędy o niesprawności żarówek przeciwmgielnych (01496, 01500). Żarówki są sprawne i świecą. Chciałbym zapytać czy jest jakaś możliwość wyłączenia wyświetlania tych błędów np. poprzez zmasowanie właściwych pinów tak jak zmasowałem ten odpowiedzialny za błąd wskazania poziomu płynu do spryskiwaczy po aktywowaniu FIS? Dodam, że pomysł z wymianą MCE wziął się z chęci zaadaptowania świateł "długich" do funkcji dziennych.
Z góry dziękuję za wyrozumiałość i podpowiedzi :)
Edytowane przez DŁ83
8 godzin temu, DŁ83 napisał:
Witam Kolegów,
Mce masz od b7 więc kodowanie wygląda tak:
Kodowanie MCE w nadwoziu B7
?xxxx: Nadwozie
0 – Sedan
1 – Avant
2 - Cabrio
x?xxx: Czujnik światła i deszczu
0 – brak
1 – zainstalowany
xx?xx: Moduł haka
0 – brak
1 – zainstalowany
xxx?x: Reflektory
0 – Halogenowe bez DLR
1 – Halogenowe z DLR
2 – Bi-ksenon z DLR
3 – Bi-ksenon bez DLR
4 – Bi-ksenon z DLR (oświetlenie tablicy rejestracyjnej i tylne światła automatyczne)
xxxx?: Kraj
1 – Reszta Świata / kraje skandynawskie / Dania / Chorwacja / kraje bałtyckie (Bi-ksenon)
2 – Kraje skandynawskie / Dania / Chorwacja / kraje bałtyckie (bez Bi-ksenonu)
3 – USA/Kanada (Bi-ksenon)
4 – Kanada (bez Bi-ksenonu)
5 – Specjalne pojazdy
Raczej nic nie zmienisz.
Kojarzę ze w adaptacjach jest opcja nie sprawdzania halogenow przednich jak są zimne (cokolwiek to znaczy). Generalnie polecam Ci wymianę na moduł z literką n bo l były niedopracowane
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
Spróbuj w adaptacjach w kanale 16 przestawić z 0 na 1
Sprawdziłem ten sterownik nie obsługuje takiego kanału. Wygląda na to, że przy pomocy kabla nie ma możliwości wyłączenia tego sprawdzania w B7. Pozostaje skupić się obejściu problemu elektrycznie. Ponadto w innym wątku znalazłem info, że w wersji Low obsługa świateł przeciwmgielnych odbywa się z pominięciem MCE, a w High już nie. W związku z powyższym na pewno występują różnice w elektryce czego dowodem są te błędy.
Z pozytywnych wiadomości jedynie to, że udało mi się zakodować światła kodem 10021 (świecą tylko "dzienne" i nic poza tym) oraz ściemnić je do 51%
?xxxx: Nadwozie
0 – Sedan
1 – Avant
2 - Cabrio
0 – brak
1 – zainstalowany
xx?xx: Moduł haka
0 – brak
1 – zainstalowany
xxx?x: Reflektory
2 – Bi-ksenon z DLR
xxxx?: Kraj
Słuszna uwaga Kolego, bez grzebania w kablach nic z tego nie będzie.
Sprawdzałem również kodowanie licznika żeby wyłączyć komunikaty na fis-ie i też d*pa.. a. Zostaje zakup modulu lub kabelkologia.
Po pierwsze kolega musi troszkę kable poprzekładać
poniżej wątek który wyjaśnia szczegóły. Aktualnie halogeny nie są podłączone do MCE i dlatego wywala Ci błędy
 (treść jest ukryta pod spojlerkiem)
Teraz przeciwmgielne masz zasilane z pinu 8 włącznika przez bezpiecznik S19 i na wyjściu z bezpiecznika masz dwa kable idące już bezpośrednio do każdej lampyk
Zmieniasz następująco:
1. Kabel który wychodzi z pinu 8 wyłącznika zamiast do bezpiecznika s19 musi iść do pinu 28 w 32 pinowej kostce MCE.
2. Kable które idą od bezpiecznika  do lamp musisz podłączyćezpośrednio do MCE - lewy halogen do pinu 21 w 23 pinowej kostce MCE a prawy do 19 w 23 pinowej kostce MCE.  Bezpiecznik nie jest potrzebny i nic do niego nie jest podłączone
Dziękuję Kolego, jak tylko pogoda pozwoli wykonam eksperyment i podzielę się efektami.
  • 5 miesięcy temu...
Witaj, DŁ83!
udało Ci się podłączyć przeciwmgielne według tej instrukcji? mam dokładnie taką sytuację i wygląda na to, że będę musiał podobnie zrobić. Proszę o info.
Z góry dziękuję i pozdrawiam!
17 godzin temu, Hontaruk napisał:
Witaj, DŁ83!
Witam Kolego Hontaruk,
Zarzuciłem ten pomysł ze względu na zbyt dużą jak na moje możliwości konieczność grzebania w kablach, a nie jestem w tym specjalistą.... Oprócz wyżej opisanych błędów zauważyłem, że nie da się też włączyć tylnych świateł przeciwmgielnych co ostatecznie przesądziło o zmianie planu. Zamiast tego zakupiłem prosty włącznik świateł dziennych. Niestety nie zamontowałem go jeszcze. Gdy się uda zamieszczę stosowną dokumentację foto.
Pozdrawiam!
