1.8 TFSI błąd EPC + check engine
witam
kilka dni temu podczas jazdy zapalila mi sie kontrolka EPC oraz check engine, auto przeszlo w tryb awaryjny i kompletnie nie ma mocy
po podpieciu komputera i sprawdzeniu parametrow zaplonow okazalo sie, ze wypada zaplon na 1 cylindrze i 3. zostaly wymienione swiece oraz cewka, ale problem nadal pozostal, zadnej poprawy
co to moze byc? rozmawialem z jednym mechanikiem przez telefon i stwierdzil, ze moze to byc luzny lancuch rozrzadu. diagnoza wydaje mi sie troche dziwna...na komputer bede mogl jechac dopiero po weekendzie, a ten ktory byl podpiety przed wymiana swiec srednio radzi sobie odczytem bledow samochodow nowszego typu, tj. pokazywal blad P00457D - cos z czujnikiem temp. spalin, ale po podpieciu nowej sondy lambda nic sie nie zmienilo
a5 2012, 1.8 TFSI CJEB
  • 4 tygodnie później...
auto naprawione
do wymiany termostat + pompa wody
termostatu nie ma zamiennika, wiec 1000zl + 150 pompa + 300 robocizna
  • 2 miesiące temu...
Czesc. Mam pytanie czy po wymianie termostatu zmienione bylo oprogramowanie?
