nikodem43 0 Opublikowano 1 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2018 WitajcieMam problem z moimi drzwiami od początku kiedy mam to auto a mianowicie wszystkie drzwi oprócz lewych tylnych zamykają się z pilota. Te lewe tylne mają jakby jakąś inną wiązke. Podejrzewam że była jakaś przekladka drzwi. Skąd mogę wziąć numer wiązki jakieś prawidłowej aby pasowała i w końcu zamykały się te drzwi z pilota. Jeszcze jest sprawa drzwi kierowcy a w nich nie mogę otwierać drzwi kluczykiem tak jakby nie pasował w ogóle co to może być czy zamek jest jakiś inny nie z tego kluczyka?? Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
salamon 18 Opublikowano 1 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2018 (edytowane) Sprawdz najpierw vagiem błędy,potem będziemy myśleć Prawdopodobnie Twój problem tkwi tutaj, pourywane przewody Edytowane 1 Marca 2018 przez salamon Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nikodem43 0 Opublikowano 1 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2018 Pourywane przewody to nie są już sprawdziłem ogólnie kostka w słupku nie pasuje do tej wiązki w drzwiach gra tylko głośnik Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
salamon 18 Opublikowano 1 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2018 To masz problem wiązki np.tutaj http://allegro.pl/wiazka-drzwi-tylnych-tyl-audi-a4-b6-8e0971687l-i7150536080.html http://allegro.pl/instalacja-drzwi-lewy-tyl-a4-b6-8e0971687l-i7196687266.html http://allegro.pl/wiazka-drzwi-tyl-audi-a4-b6-8e0971687l-i6770753584.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nikodem43 0 Opublikowano 1 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2018 To masz problem wiązki np.tutajhttp://allegro.pl/wiazka-drzwi-tylnych-tyl-audi-a4-b6-8e0971687l-i7150536080.htmlhttp://allegro.pl/instalacja-drzwi-lewy-tyl-a4-b6-8e0971687l-i7196687266.htmlhttp://allegro.pl/wiazka-drzwi-tyl-audi-a4-b6-8e0971687l-i6770753584.htmlJuż kiedyś jedna zamówiłem i nie pasowała A co przodem ??Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 2 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2018 Rozbierz słupek B i porównaj przewody we wtyczce wiązki drzwi z przewodami w gnieździe słupka B, czy się odpowiednio pokrywają , jeśli nie poprzekładaj piny w wiązce drzwi odpowiednio do tych ze słupka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nikodem43 0 Opublikowano 2 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2018 Rozbierz słupek B i porównaj przewody we wtyczce wiązki drzwi z przewodami w gnieździe słupka B, czy się odpowiednio pokrywają , jeśli nie poprzekładaj piny w wiązce drzwi odpowiednio do tych ze słupka No właśnie tam nie pasują a da radę tak przekładać piny? Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 2 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2018 Na forum jest schemat wiązki tylnych drzwi porównaj sobie co masz w aucie a co w drzwiach , może masz z innego rocznika wiązkę drzwi niż auto i stąd problem , sprawdź czy da radę dopasować kolorami i czy jest tyle samo kabli bo może masz bardziej ubogą wiązkę drzwi niż powinna być ,masz z tyłu korby czy elektyczne szyby Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nikodem43 0 Opublikowano 2 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2018 Na forum jest schemat wiązki tylnych drzwi porównaj sobie co masz w aucie a co w drzwiach , może masz z innego rocznika wiązkę drzwi niż auto i stąd problem , sprawdź czy da radę dopasować kolorami i czy jest tyle samo kabli bo może masz bardziej ubogą wiązkę drzwi niż powinna być ,masz z tyłu korby czy elektyczne szybyMam korbe Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
