focus1988 0 Opublikowano 9 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2018 (edytowane) Dzień dobry/Dobry wieczór Auto gaśnie od razu po uruchomieniu - nie za każdym razem (aczkolwiek często). Kiedy po starcie podtrzymam obroty przez chwilę powyżej 1000 rpm auto nie zgaśnie. VAG za każdym razem po takim incydencie pokazuje błędy: Engine: 17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer P1570 - 35-10 - - - Intermittent Immobilaizer: 01176 - Key 07-10 - Signal to Low - Intermittent Zaczęło się po odwilży zimowej. Kontrolki od Immobilaizera są w porządku. Nie sygnalizują żadnych problemów. Mam klucze zapasowe i awaryjne, ale używanie ich problemu nie rozwiązuje. Może do Strefy 11 to się nie nadaje, ale jest kłopocik. Wiecie co to może być? Edytowane 9 Marca 2018 przez focus1988 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 10 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2018 na początek dostań się do kostki immo ,jest pod kierownicą 2 pinowa wyjmij piny i podoginaj ,powinno pomóc miałem tak samo odpalał za którymś razem i ten sam błąd Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cesaro 0 Opublikowano 10 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2018 Wtyczka od immo pod kierownicą, rozpiąć psiknąć Wd40 spiąć i po bólu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
