czujnik poziomu paliwa i nakretka
Panowie potrzebuje nr. katalogowego czujnika poziomu paliwa w zbiorniku dla silnia 2.0 tdi CJCA 136km rok 2011 oraz nakretki oznaczonej nr 5
znalazłem cos takiego https://www.iparts.pl/czesc/czujnik-poziomu-paliwa-bosch-1582980209,0-30-1582980209-991058.html?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=czujnik-poziomu-paliwa-bosch-1-582-980-209&utm_content=sprawdz-szczegoly-numery-oen#
tylko nie wiem czy bedzie pasować... prosba o pomoc
6.    4F0201375   nakrętka kołpakowa
    a co do czujnika to są dwa
3.    8K0919673 czujnik poziomu paliwa przód
14.  8K0919673A czujnik poziomu paliwa tył
no właśnie u mnie nie ma 2 czujników. przynajmniej nie znalazłem 2. ten przy pompie ma 3 kable i drugiego czujnika pod otworem w bagażniku nie ma. pompe mam taką
http://allegro.pl/audi-a4-b8-2-0-tdi-pompa-paliwa-8k0919050p-i7086799912.html#thumb/2
Zamówiłem właśnie ją bo mi pękła ta nakrętka a sam czujnik + koszt nakrętki to mam kompletną pompę....
Tylko czy właśnie nie ma tego drugiego czujnika gdzieś ?
PS. Jest do tego jakiś specjalny klucz zeby to odkrecić i przykrecić ?
Edytowane przez pauloxx81
Pozycja 24 drugi czujnik jeżeli nie ma u ciebie to nie dotyczy twojego modelu
klucz do nakrętek zbiorników paliwa uniwersalny
