Brrruno Opublikowano 22 Marca 2018 Opublikowano 22 Marca 2018 Witam, tak jak w temacie. rzecz dzieje się zarówno na ciepłym jak zimnym silniku, dodam że tylko na benzynie. Po przełączeniu na gaz - Szwajcar. Kiedy zaczynaja falować obroty to dąży to do zgaśnięcia. Wtedy nawet kiedy deptam mu gaz żeby podtrzymać to czasami slychac tylko pod maska strzały jak w smolensku i to by było na tyle , zgasł. wymienilem zgodnie z błędami: -czujnik dolny temperatury wody -przepływomierz -dodatkowo swiece i filtry. -przepustnica była czyszczona Ok 3 miesiące temu (10-12 tysięcy) Komus przychodzi na myśl, co można jeszcze sprawdzić? Ps: szukałem podobnego wątku, ale każdy dotyczył albo gazu albo gazu i benzyny .
error32856 Opublikowano 25 Marca 2018 Opublikowano 25 Marca 2018 (edytowane) obstawiam ze nie odcina gazu na benzynie i stad cyrk, ale mogę się mylić. Zakręć dopływ gazu i sprawdź czy będzie lepiej na benzynie. Edytowane 25 Marca 2018 przez error32856
Brrruno Opublikowano 26 Marca 2018 Autor Opublikowano 26 Marca 2018 Odkryłem pękniety wąż odmy. Myślę, że to może mieć znaczenie, także po wymianie dam znać czy pomogło.
burdzi Opublikowano 4 Kwietnia 2018 Opublikowano 4 Kwietnia 2018 Miałem identycznie i też miałem pęknieta odme i po jej wymianie dalej to samo. U mnie przyczyną były popękane 4 gumy które idą od kolektora w stronę bloku silnika, więc radził bym sprawdzić szczelność dolotu powietrza
Brrruno Opublikowano 5 Kwietnia 2018 Autor Opublikowano 5 Kwietnia 2018 Gaz na pewno nie jest winowajcą, ponieważ po odpięciu instalacji jest dalej cyrk. Co do dolotu , to sprawdzę jutro dzięki!
Brrruno Opublikowano 5 Kwietnia 2018 Autor Opublikowano 5 Kwietnia 2018 Sprawdziłem. Kable od Wariatora są Ok, pęknięty był wężyk idący do gruszki kolektora ssącego (czarna obudowa) po wymianie wszystko hulalo przez chwile s potem zapalił się check engine i znowu zaczęły się jaja. Sprawdzę vagiem i będę informować co wyszło
