Błąd silnika - Thermostat for Transmission
Witam
Ktoś może mi powiedzieć co może być tego przyczyną i co naprawy wymaga?
Zaznaczam, że mam auto z manualną skrzynią.
2 Faults Found:
15447 - Thermostat for Transmission
          P19A2 00 [047] - Open Circuit
          Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 65
                    Mileage: 101201 km
                    Date: 2018.03.12
                    Time: 19:46:03
                    Engine speed: 2172.75 /min
                    Normed load value: 5.5 %
                    Vehicle speed: 21 km/h
                    Coolant temperature: 75 °C
                    Intake air temperature: 34 °C
                    Ambient air pressure: 980 mbar
                    Voltage terminal 30: 13.867 V
                    Unlearning counter according OBD: 40
                    Engine: operating status: PU
                    STATE_LS_SAE[1]: CL
                    T_AST_SAE: 57 s
                    MAP_MES_SAE: 25 kPa
                    Lambda probe voltage: bank 1: probe 1 (broadband probe): 1.582 V
                    FAC_TPS_1_SAE: 14.062500 %
15451 - Thermostat for Transmission
          P19A1 00 [032] - Short to GND
          Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 7
                    Mileage: 101247 km
                    Date: 2018.03.14
                    Time: 19:15:45
                    Engine speed: 1672.00 /min
                    Vehicle speed: 41 km/h
                    Coolant temperature: 97 °C
                    Intake air temperature: 12 °C
                    Voltage terminal 30: 14.863 V
                    Unlearning counter according OBD: 25
                    Engine: operating status: PL
                    STATE_LS_SAE[1]: OL_INTR
                    T_AST_SAE: 907 s
                    MAP_MES_SAE: 26 kPa
                    Ambient temperature: -48.00 °C
Readiness: 0000 0000
Po wyczyszczeniu błedów, zawsze przy uruchamianiu silnika wraca  1 błąd:
15447 - Thermostad for Transmission
P19A2 00 [036] Open Circuit
Intermittent - not confirmed .....
Jakiś pomysł? Wujek google rzuca różne hasła ale żadnego konkretu.
Po dalszym rozpoznaniu tematu, googlaniu, napisaniu do ASO Audi, wniosek jest taki, że coś jest nie tak z obiegiem chłodziwa i wstępna diagnoza coś nie tak z termostatem. ASO zasugerowało od razu wymianę termostatu i pompy wody (5 godzin roboty i ponad 3300 kosztów).
Pojechałem do DeeJay'a zrobiliśmy testy pod VCDSem i prawdopodobnie coś dolega termostatowi, choć niby pracuje normalnie patrząc na wskazania...
Posprawdzane:
- przewody
- wtyczki
- organoleptycznie nasłuch aktywności elementów :)
Błąd chwilowo zniknął, za parę dni sprawdzę, jak wróci zmieniamy termostat.
Hi, how was the problem solved?
Kanu ogarnołeś? Co to było?
