Dziwne "burczenie"
Siemka :hi:
Zagadka z rana za 100 pkt... Audi ostatnio wydaje dziwne dźwięki, 2.8Q Tip
Przy wytracaniu prędkości, bez hamulca gdzieś z okolic pod nogami kierowcy dobiega dziwne burczenie, i czuć na nogach wibracje...
Sprawa jest o tyle dziwna że nasilone wibracje i odgłos występują tylko:
5 bieg przy prędkosci 80 km/h (+/- max 2 km/h)
4 bieg przy prędkości 60 km/h
3 bieg przy prędkości 40 km/h
Słychać to w miarę dobrze na tym filmiku (w słuchawkach), od samego początku:
Jak lekko puknę w gaz albo hamulec w trakcie "burczenia" odgłos od razu znika...
Jakieś 6 miesięcy temu była wymieniana podpora wału na zamiennik, wymieniany krzyżak wału i wyważany wał, myślicie że tu szukać przyczyny? Półoś od strony kierowcy jest świeżo po regeneracji. Pod całym silnikiem jest osłona alu, możliwe żeby tak rezonowała? Czy bardziej może to dotyczyć samej skrzyni?? (Sama skrzynia działa płynnie)
