mpiotrek7 Opublikowano 9 Kwietnia 2018 Opublikowano 9 Kwietnia 2018 (edytowane) witam a4 b5 1.8 apu auto po programie spalanie stukowe falowania obrotów nie moge dosjć łądu i składu chciałbym wsadzic inny komputer z oryginalnym oprogramowaniem co bedzie mi potrzebne ? wsadzam i działą czy jest jakas procedura co pownienem wiedzieć na co zwrócić uwage przy zakupie komputera komputer może być z audi a6 czy np innego samochodu ? np passata ? wystarczy ze znajde komputer od 1.8t apu czy musi sie zgadzać np jakimś numerem na obudowie ? potrzebna bedzie jakas adaptacja czy jak wsadzam taki sam to działą ? jak trzebva cos zakodować wystatrczy mi vag com albo viaken 50 53 its Edytowane 9 Kwietnia 2018 przez mpiotrek7
BlackHazelAudi Opublikowano 9 Kwietnia 2018 Opublikowano 9 Kwietnia 2018 (edytowane) Jeżeli zmienisz kompa będziesz musiał walczyć z immo chyba że masz wyłączony to polbiedy ale jeżeli masz w starym podpiety i będziesz chciał mieć dalej immo no to robią się Schody bo będziesz musiał Immo przystosowac do kompa bo ci będzie vag walił błędy i możesz nawet nie odpalić auta Edytowane 9 Kwietnia 2018 przez BlackHazelAudi
mpiotrek7 Opublikowano 9 Kwietnia 2018 Autor Opublikowano 9 Kwietnia 2018 czyli jaka procedura i czym to robic trzeba
BlackHazelAudi Opublikowano 10 Kwietnia 2018 Opublikowano 10 Kwietnia 2018 W dniu 21.07.2010 o 09:40, sowa73 napisał: witam znalazłem coś takiego może się przyda Jeśli masz wersję modelową 1998 r. to: Potem wchodzisz w licznik (17) -> Login (11) -> wpisujesz kod z kluczyka -> Adaptacja (10) -> Kanał 00 -> Potwierdzasz. Gdyby pytał się o nową wartość to wpisz 0. I to wszystko. Masz dopasowany Immo do ECU i możesz uruchamiać samochód. Jeśli masz starszy model, ze stałym kodem Immo to robisz tak jak wyżej, ale: Wchodzisz w Immo (25) -> Adaptacja (10) -> Kanał 00 -> Zatwierdzasz. W przypadku stałego kodu immo nie potrzeba do tej procedury Loginu!!!. PS: Najpierw spróbuj wejść właśnie w 25 (Immobilizer) to będziesz wiedział jaką wersję Immo masz. Wystarczy odpalic Google a z a6 czy też passka wątpię że podejda bo mają inne bebechy
