Problem z odpaleniem Check Engine
maciek711
Witam od jakiegoś czasu mam problem z odpaleniem rano silnika czasami za długo kręci a czasem jak odpali to przez 3 sekundy chodzi jakby nie palił na wszystkie gary poczym wraca do normy . Na rozgrzanym silniku nie ma takiego problemu. Ostatnio wyskoczył check błąd ubogiej mieszanki blok 1 .
Tak mam , ale Check zaświecił się ostatnio jeszcze na benzynie
Wiec mieszanka najprawdopodobniej od gazu albo czujnik temp zle pokazuje temp silnik zla dawke paliwa dostaje i dlatego ciezko odpala i moze blad mieszanki tez wyskoczyc. Przerobilem dwa razy.
Ok chociaż temperaturę wskaźnik podaje prawidłowo rano leży i w trakcie rozgrzania wskazówka staje na 90 Czy czujnik można zdiagnozować vagiem ?
Pokazywac moze dobrze a inne wartosci podaje do komputera. Mozna vagiem sprawdzic. Trzeba sprawdzic temperature w silniku nie pamietam ktory blok. Temp powietrza paliwa i  cieczy na zimnym powinny byc zblizone. Potem na wskazniki przejsc i tez nie pamietam ktory blok i tam zobaczyc co pokazuje. Tez nie moze byc duzej roznicy.
