1BE + springi eibach
Potrzebuję porady. B8 avancik zestaw 8.5" i 9.5" 19 ET 42 opona 235/35/19 + Eibach będzie ok? Jeśli ma ktoś 1be plus springi eibach prosiłbym o zdj pod postem
Hej ja co prawda mam b6 8,5 19 cali na 1be + eibach sportline przód jest idealnie a z tyłu mam jeszcze dystans 1 cm i jest ok oponka 235-35 r 19. Ale wydaje mi się ze do b8 mógł by wejść szerszy kapeć bez obcierania
Bardziej mi chodzi jak nisko auto bedzie lezec i czy to bedxie wygladac jakos
zależy czy myślisz o eibach pro kit czy sportline i ile oczekujesz obniżenia ?
No chciałbym żeby to siadlo ladnie zaraz pokaże. Tak siedzi na 17" 1 BA..
https://zapodaj.net/6a0c1500d0117.jpg.html
Edytowane przez czupryn
popraw link
To jest na sprezynach eibach A amorki nie znane ?
Poprawione :(
wiadomo na BA to będzie koza na 19 na sportline usiądzie ładnie lecz wiadomo trzeba się przyzwyczaić i na początku będziesz klną z przesiadki BA bo trzeba uważać studzienki itd bo krawężniki to wiadomo że przy profilu 35 warto omijać ?
to ze zdjęcia wydaje mi się że jest koło 20 i wygląda jak był by sportline bo na pro kicie by tak ładnie nie usiadł
tutaj masz link jak u kolegi siedzi
Edytowane przez maryn_08
Koło 20" zgadza się. Wacham się między opona 225/35 A 225/40 tylko nie wiem czy wejdzie jak bedzie 1be i eibach spormile
zakładaj 235/35 jeśli mówimy o 19 calach bo 225 juz nie będzie tego rantu ochronnego chyba że zależy ci na lekkim naciągu. Jeśli chcesz taki zestaw to amorki i odboje musisz mieć od s line a sprężyny pamiętaj żeby dobierać po kategorii wagowej auta. Ewentualnie zawsze możesz zainwestować w gwint ? a pisałeś że na tył 9,5 cala to także nie wiem czy nie musiał byś na tył dać szerszego kapcia bo na 8,5 to 235/35 jest ok
Gwintu nie chce. Chciałbym 225/35 ale to już chyba bedzie trzeba bardzo ostrożnie jeździć
będziesz miał naciąg a na 9,5 cali to już całkiem
235/35 będzie chyba najlepszym rozwiązaniem. Na 8.5" Nie będzie naciągu, A na 9.5" będzie lekko :)
to na pewno ? zawias koło i będzie wyglądać
Jakie sprężyny byś mi radził eibach -30, czy sportline? Żeby to wyszło ladnie :)
żeby wyszło ładnie to na pewno sportline ? a co do jazdy to wygodniejsze będą pro kit musisz się zastanowić co byś oczekiwał jak się przesiądziesz z BA to nauka jazdy od początku i przyzwyczajenia ?
Miałem auto na gwincie wiem co to oznacza ? dzięki wielkie za pomoc
to jeśli miałeś to co ja ci będę tłumaczył ? ja tylko mogę powiedzieć że mam 1BE+ sportline i jest fajnie nie za miękko i nie za twardo nie ma efektu taczki dużo też daje to że jest to wielowahacz przód i tył ?
