spidi23202 0 Opublikowano 14 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2018 Cześć, mam problem w swojej niedawno kupionej a4 b6, wg kodów na wlepce powinienem mieć xenony (?), jednak ku mojemu zdziwieniu założone są żarówki h7, reflektor ma oznaczenie 8e0 941 003 f, chciałbym mieć jednak xenon, teraz pytanko jaka przetwornica będzie pasować? na ile pinów? Z góry dzięki za odpowiedź :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nygus069 7 Opublikowano 14 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2018 Masz spryskiwacze w zderzaku .? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spidi23202 0 Opublikowano 14 Maja 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2018 (edytowane) spryskiwacze są i działają, czujniki na wahaczach też są Edytowane 14 Maja 2018 przez spidi23202 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek2408 1 Opublikowano 14 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2018 widocznie ktoś uznał że xenon do wymiany jest drogi i się nie opłaca i założył zwykłe h7, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spidi23202 0 Opublikowano 14 Maja 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2018 pozostaje kwestia tego jakie przetwornice będą pasować? Czy będzie trzeba przerabiać kable i kostki? i jeszcze jedna kwestia czy samopoziomowanie powinno działać nawet na h7 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_N 10 Opublikowano 16 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2018 Do xenona D1/DS2 jest inne mocowanie żarnika w projektorze niż dla H7. Pytanie czy masz wrzucony zwykły reflektor H7? Podejrzewam, że ktoś po taniości wrzucił zwykłe lampy i nie ma tam silniczka do samopoziomu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spidi23202 0 Opublikowano 16 Maja 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2018 (edytowane) silniczki od samopoziomowania są w obydwu lampach. Generalnie w weekend wyjmę lampę i zrobie zdjecie może to coś rozjaśni Edytowane 16 Maja 2018 przez spidi23202 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_N 10 Opublikowano 17 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2018 Są takie jak ten ?: https://goo.gl/images/UAy3Qt Czy takie? : https://goo.gl/images/p5NeKw Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spidi23202 0 Opublikowano 17 Maja 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2018 takie jak w ostatnim linku (https://goo.gl/images/p5NeKw) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_N 10 Opublikowano 17 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2018 Ten silniczek nie współpracuje z układem samopoziomowania, czyli masz zwykłe lampy wsadzone zamiast xenona. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maroo23 0 Opublikowano 21 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2018 W dniu 17.05.2018 o 06:32, Lukasz_N napisał: Są takie jak ten ?: https://goo.gl/images/UAy3Qt Czy takie? : https://goo.gl/images/p5NeKw A takie jak w 1 linku da sie wypoziomowac? W sensie czy mozna je podlaczyc pod automatyczna regulacje jak xenony? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_N 10 Opublikowano 22 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2018 Te pierwsze są właśnie od xenona. Problem może być z wtyczką bo jest inna niż w zwykłym H7. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
