[B5 AJM] Problem z zamykaniem bagażnika
Witam!
Mam problem z zamykaniem bagażnika, tj. zamykając kluczem zamek zamykają się wszystkie drzwi łącznie z klapa wlewu paliwa za wyjątkiem klapy bagażnika. Słysze jak zamek od bagażnika ciągle chodzi (zamyka i otwiera i tak w kółko). Zarówno przy wyciągniętym kluczyku ze stacyjki, przy otwartych jak i zamkniętych drzwiach.
Czy to może być pompa centralnego czy to może być jeszcze coś innego ??
Dzięki za odp.
hm... na vagu wyskakuje:
1 Fault Found:
01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
35-00 - -
Może trzeba go przeczyścić zdejmij tapicerkę i zajrzyj tylko wsadź kogoś do kipra :wink4: .
  • 4 tygodnie później...
po wykasowaniu błędu problem sam zniknął po 2 dniach.. najprawdopodobniej gdzieś musiała się dostać woda i było małe zwarcie..
ale jest już ok :good::decayed:
