A4 b8 3.2fsi TERMOSTAT
Cześć, mam pytanie odnosnie termostatu, czy jego zachowanie jest prawidlowe gdy, na zimnym silniku, wylaczonym, lekko posciskam gorny gumowy szlauch, ten od chlodnicy ktory wchodzi do silnika, to slysze jakby termostat sie otwieral i zamykal w momencie gdy go sciskam. Temperatura podczas pracy silnika jest prawidlowa, na zegarach pokazuje 90stopni, zagrzewa sie normalnie, podczas jazdy temperatura jest tez stala, prawidlowa. Czy ten dzwiek jest normalny? Z tego co pamietam, zima gdy byly temperatury ok 5 stopni lub mniej to tego zaden taki dzwiek sie nie wydobywal. Czy to znaczy ze termostat "przepuszcza"? Nadaje sie do wymiany?
Edytowane przez turborzeznik
