Bledy B8
Witam dzis bylem ogladac a4 b8 2,8 170km i wyskoczyly mi bledy
  • 4 tygodnie później...
Pierwszy błąd to czujnik jakości powietrza, jest to czujnik który sterują automatycznym obiegiem zamkniętym, drugi błąd to informacja że w module centralnej elektryki jest błąd i prawdopodobnie wynika z błędu pierwszego.
No i trzeci to problem z silniczkiem klapy nawiewu na nogi
Dzieki.
  • 2 miesiące temu...
Witam wszystkich
Posiadam Audi A4 B8 2008 rok silnik CAGA.  Przebieg 213000 km. Mam problem z błędami.
Najpierw wymienię błędy z kompa:
1. Kod usterki 5188 / Org. kod usterki P246300
    filtr cząstek stałych - nagromadzenie popiołu
2. Kod usterki 7859 / Org. kod usterki P201500
   potencjometr klap kolektora ssącego - anormalny sygnał
3. Kod usterki 5359 / Org. kod usterki P201600
    potencjometr klap kolektora ssącego - zwarcie do masy
4. Kod usterki 4986 / Org. kod usterki P067300
    świeca żarowa cylinder 3 - zakłócenie funkcji obwodu prądowego
5. Kod usterki 5162 / Org. kod usterki P245300
    czujnik ciśnienia różnicowego filtr cząstek stałych - zakłócenie funkcji obwodu prądowego
Objawy: w aucie zaświeciła się kontrolka od DPF oraz migają świece żarowe, po jakimś czasie doszła kontrolka Check Engine.
Auto straciło moc...Rok temu miał już błąd P2015 kolektora ssącego i nie wymieniałem całego jak doradzali mechanicy, tylko kupiłem nastawnik na allegro i sam naprawiłem błąd. Proszę o pomoc w rozgryzieniu tego wszystkiego...
