karolhawk 0 Opublikowano 31 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2018 Witam, ostatnio zauważyłem, że podczas ruszania na gorącym silniku bardzo często szarpie, z tego co przeczytałem winny może być docisk sprzęgła. Tutaj pojawia się moje pytanie - czy warto wymienić całe sprzęgło czy nie warto wchodzić w koszta i wymienić tylko ten docisk? A może ktoś zna inne przyczyny tego, że samochodem szarpie na gorącym silniku podczas ruszania? Gdy silnik jest zimny wszystko działa bardzo dobrze. W przyszłym tygodniu jestem umówiony do mechanika, ale chciałbym się przygotować na ewentualne koszta Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arek8888 25 Opublikowano 2 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2018 Ja bym wymienił komplet sprzęgła, po co później ewentualnie po raz kolejny zwalać skrzynię. Daj znać po wymianie czy pomogło bo mam to samo i też mechanik twierdzi, że to wina sprzęgła, ale na razie jestem na etapie zbierania funduszy na sprzęgło i dwumasę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peter770 0 Opublikowano 10 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2018 Mam to samo ostatnio na rozgrzanym silniku telepie przy ruszaniu . Na zimno wszystko jest ok. Zastanawiam się czy to na pewno sprzęgło. Audi 1.9 tdi z 1996 czy nie jakiś dwumas. O ile jest w tym modelu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arek8888 25 Opublikowano 10 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2018 Godzinę temu, peter770 napisał: Mam to samo ostatnio na rozgrzanym silniku telepie przy ruszaniu . Na zimno wszystko jest ok. Zastanawiam się czy to na pewno sprzęgło. Audi 1.9 tdi z 1996 czy nie jakiś dwumas. O ile jest w tym modelu. Jeśli masz silnik AFN 110KM to masz dwumas, a jeśli 1Z 90KM to jednomas. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peter770 0 Opublikowano 10 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2018 10 godzin temu, Arek8888 napisał: Jeśli masz silnik AFN 110KM to masz dwumas, a jeśli 1Z 90KM to jednomas. tak mam 110 KM Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arek8888 25 Opublikowano 11 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2018 8 godzin temu, peter770 napisał: tak mam 110 KM Generalnie przy wymianie sprzęgła zaleca się też wymianę dwumasy. Chyba że wiesz, że jest w pełni sprawna. Niektórzy przechodzą na jednomas ale nie każdy jest z tego zadowolony. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peter770 0 Opublikowano 15 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2018 dzięki kolego za odp Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
