Pantediator Opublikowano 1 Lipca 2018 Opublikowano 1 Lipca 2018 Cześć Wam, mam problem od 4 dni. Otóż przed pracą normalnie otworzyłem kluczykiem (pilotem) samochód bez zająknięcia. Po dojeździe pod prace normalnie zamknęło z pilota. Po 8h ZONK... samochodu nie można otworzyć z pilota, bagażnik (zamek) zapieczony a w drzwiach kręci się w kółko (swoją drogą potrzebuje również pomocy jak rozmontować bębenek w zamku). Pilot NAGLE po 8h przestał działać a zapasowego kluczyka nie mam także musiałem wzywać fachowców i jestem 200PLN w plecy. Wie ktoś może co się mogło stać z pilotem albo czymś że samochód nie reaguje totalnie na pilot? Bezpieczniki sprawdziłem i wsio ok. Co sprawdzić jako następne i gdzie to znajde?
wesz82 Opublikowano 2 Lipca 2018 Opublikowano 2 Lipca 2018 Moze bateria poprostu zdechla???? Do zamka dostaniesz sie od poszycia drzwi.Nic nadzwyczajnego. Mi sie wlamali do auta to zdemontowalem bebenek i mam z glowy tylko jak rozkoduje mi sie kluczyk to musze znow rozkrecac boczek i wkladac bebenek bo inaczej w b5 nie zakodujesz kluczyka.
Pantediator Opublikowano 2 Lipca 2018 Autor Opublikowano 2 Lipca 2018 Jakby padła bateria to bym nie zakładał tematu ;). Sygnał z kluczyka jest (sprawdzał kluczmistrz). Co do zamka: tak jak pisałem, potrzebuję informacji jak rozmontowac bebenek, a nie jak wyjąć go z drzwi.
wesz82 Opublikowano 2 Lipca 2018 Opublikowano 2 Lipca 2018 W dniu 2.07.2018 o 07:52, Pantediator napisał(a): potrzebuję informacji jak rozmontowac bebenek, a nie jak wyjąć go z drzwi Rozwiń A to nie jedno i to samo ?
Pantediator Opublikowano 2 Lipca 2018 Autor Opublikowano 2 Lipca 2018 No wydaje mi się że nie. WYJĘCIE z drzwi zamka, a ROZMONTOWANIE bębenka to chyba jednak dwie różne rzeczy Zdjęcie tego co potrzebuje rozmontować (najlepiej na części pierwsze), czyli bębenka Ale póki co ważniejsza jest dla mnie naprawa pilota, czy czegoś co sie zepsuło, że pilot nie łączy sie ze sterownikiem
wesz82 Opublikowano 2 Lipca 2018 Opublikowano 2 Lipca 2018 Moze pilot sie rozkodowal??? Wiesz jak zakodowac??? Odlacz pompke centralnego i podlacz na nowo.
Pantediator Opublikowano 2 Lipca 2018 Autor Opublikowano 2 Lipca 2018 (edytowane) Ogólnie mam tylko jeden kluczyk do auta, ale sygnał z niego idzie bo sprawdzone u kluczmistrza. Z dwoma to z tego co mi wiadomo to jeden do stacyjki na zapłon a drugim otwieranie/zamykanie. A z jednym to nwm A i jeszcze jedno. Centralny poprzez bagażnik działa, otwiera / zamyka wszystko. Guzik w drzwiach przy klamce tez działa Edytowane 2 Lipca 2018 przez Pantediator
wesz82 Opublikowano 2 Lipca 2018 Opublikowano 2 Lipca 2018 Wyjmij grot wloz w poz zaplonu i potem podejdz do drzwi kierowcy i zamykajac otwierajac srubokterem(mowieles ze sie kreci bebenek)naciskaj na pilocie otwieranie i zamykanie. Zostaw tylko otwarty bag jakby cos poszlo nie tak. Tak bo w dzwiach masz rozwalony zamek.ja tak samo mialem ale mi mozna bylo otworzyc seuboktetem auto. Odkreciles juz ten bebenek???
Pantediator Opublikowano 2 Lipca 2018 Autor Opublikowano 2 Lipca 2018 Nawet śrubokrętem się kręci w kółko. Oddałem zamek z bebenkiem do kluczmistrza żeby ogarnął.
wesz82 Opublikowano 2 Lipca 2018 Opublikowano 2 Lipca 2018 Oki mogloby sie obejsc bez jego ingerencji. Daj znac co i jak..
Pantediator Opublikowano 2 Lipca 2018 Autor Opublikowano 2 Lipca 2018 Jak naprawi zamek to dam znać. Nie zmienia to faktu, że nadal nie wiem co sie stało z zamykaniem/otwieraniem z pilota.
wesz82 Opublikowano 3 Lipca 2018 Opublikowano 3 Lipca 2018 Nie wiem czy rozkodowany pilot bedzie wysylal sygnal????
Pantediator Opublikowano 7 Lipca 2018 Autor Opublikowano 7 Lipca 2018 Klamka z zamkiem wróciła do mnie, bo rozsypały sie blaszki w bębenku i nie da sie wyjąć całości. Teraz myśle czy da sie kupić chociaż bębenek nowy z kluczykiem ?
wesz82 Opublikowano 7 Lipca 2018 Opublikowano 7 Lipca 2018 Kupisz raczej zamek.tylko lipa bo innym bys musial otwierac a innym odpalac... Jedz do dobrego elektro niech zrobi cos z tym kluczykiem.moze dopasuje go i znow otworzysz z pilota a zamek odczepisz i z glowy.
Pantediator Opublikowano 7 Lipca 2018 Autor Opublikowano 7 Lipca 2018 (edytowane) Zabrałem się za próbę wyjęcia bebenka. Nie było to proste ale się udało. Dwie zapadki w bebenku były rozpołowione i blokowały kluczyk. Ale mniejsza z tym Nadal nie wiem co jest nie tak z otwieraniem z pilota. Sygnał pilot wysyła więc coś w samochodzie padło. Tam jest jakiś odbiornik który odbiera sygnał i mógłby się uszkodzić? Edytowane 7 Lipca 2018 przez Pantediator
wesz82 Opublikowano 7 Lipca 2018 Opublikowano 7 Lipca 2018 Tym odbiornikiem jest pompka centarlnego w bagazniku. Odepnij zasialnie z pompki na chwilę moze pomoze. Mowie Ci postaraj sie zaprogramowac pilot od nowa,moze to pomoze.tylko podlacz kabel od bebenka.nie misisz go wlozyc by go zaprogramowac. Ja sciagam boczek wkaldam bebenek,podl kabel i daje kluczyk do stacyjki.nastepnie w bebenku kluczem przekrecam naciskajac zamnkij otworz auto.wsio robie od srodka nic z zewnatrz.
Pantediator Opublikowano 7 Lipca 2018 Autor Opublikowano 7 Lipca 2018 Odłączałem wtyczki z pompki, brak rezultatu. Ja próbowałem na zapłonie zamykać/otwierać auto ale przez guzik przy klamce. To pewnie nie to samo jak otwieranie /zamykanie kluczykiem?
wesz82 Opublikowano 8 Lipca 2018 Opublikowano 8 Lipca 2018 Musisz na zaplonie wlozyc kluczyk w drzwi kierowcy i przekrecajac kluczykiem w drzwiach naciskac na pilocie zamknij otwórz. B6 juz mozna kompem ogarnac b5 troche ciala dali.
Pantediator Opublikowano 8 Lipca 2018 Autor Opublikowano 8 Lipca 2018 Mając jeden scyzoryk może to być trudne do wykonania
