Pompa z maglownica?
Cześć, od dłuższego czasu spod maski wydobywa się dziwny dźwięk. Mechanik powiedział że to wyje pompa. Podczas skręcania nie nasila się ten dźwięk. Mechanik spuścił płyn i powiedział że znajdują się w nim drobinki metalu, czyli że pompa umiera. W sumie czasem czuje jak by umieralo te wspomaganie ? mówił że może pompę i maglownice zmienić. I tu moje pytanie, czy maglownice też trzeba zmieniać jak są te opilki z pompy?
Edytowane przez Kajrol
zalezy kolego jak drobne sa te opiłki i ilosc ich napewno pompa mam taka po regeneracji a magiel dopiero jak by cieklo lub mocny luz
Dzięki za odpowiedź :)
