Jakie napięcie na kostce ternostatu
Witam
Mam problem z słynnym alt mianowicie gotuje mi płyn na malym obiegu, duzy zimny. Sprawdziłem już wszystko Nowy termostat /podmieniane czujniki. Niepokoi mnie napięcie na pinach termostu. Wyczytałem że powinno być stale po zapłonie 12v ale na drugim linie powinna być masa u mnie jest 3.54 volta.
Moje pytanie jak być powinno faktycznie?
Na pinie 1 powinno być +12V po stacyjce, natomiast drugi pin to sterowanie z ECU i jest to sygnał PWM więc pomiar multimetrem mija się z celem.
Jeżeli niema napięcia +12V sprawdź bezpieczniki
