Ramoz Opublikowano 3 Sierpnia 2018 Opublikowano 3 Sierpnia 2018 Dzień dobry, podczas jazdy auto zgasło. Odpala i po sekundzie gaśnie jakby się dusiło. Jak dodam dużo gazu to nie gaśnie, ale trzęsie budą bardzo mocno. Po odłączeniu przepływomierza odpala, jedzie, sporadycznie (podjeżdżając do skrzyżowania) potrafi zgasnąć, zwłaszcza jak jest zimny. Na wolnych obrotach chodzi normalnie, przy 3-4 tys obr. hałasuje jak V8. Jest niewielki spadek mocy. Wymieniłem przepływomierz na używany oryginalny, jest dokładnie tak jak na starym. Błędy z komputera wykasowane, ale nadal jest to samo. Nowe błędy nie wyskakują. Co może jeszcze być? Są błędy na obu sondach lambda, ale auto jest w gazie i te błędy były od czasu założenia gazu - podobno to normalne. Myślicie że druga przepływka też jest walnięta? Pacjent A4 B5 2.8 AAH 174 KM 95 r. LPG
