[ALL B6] Dziwne wahania obrotów przy zmianie biegów - PROBLEM ROZWIAZANY
Witajcie!licze na wasza pomoc :/
problem tego typu ,ze auto jezdzi jakby inaczej niz zwykle....po docisnieciu do np.3tys obrotow na dwojce wciskam sprzeglo zeby zmienic na 3ke a tu obroty ida o 200 - 300 w gore i jak zmienie bieg to szarpnie :/ chyba ze przeczekam moment jak znow zejda na mniejsze czyli dluzej trzymam sprzeglo wcisniete....
co ciekawe odlaczylem przeplywomierz nic sie nie zmienilo poza zapaleniem kontrolki od ESP :) z odlaczona przeplywka tak samo sie auto zachowywalo i nie wiem czy to wina tej przeplywki czy padla przy okazji i jak wymienie dalej bedzie to samo :/ jak myslicie ? vag i mechanik nic nie powiedzieli...przepustnica czyszczona , zaadaptowana i lipa :/ z gory dziekuje za szybka odpowiedz i powiedzcie czy tak moge przejechac jakies 800km bo czeka mnie wyjazd ktorego nie moge odlozyc na pozniej...
czekam na newsy :hi: :hi: :hi: :hi: :wallbash: :wallbash: :notworthy: ;(
dzieki wszystkim za odpowiedzi!!
przepustnica po wyczyszczeniu i dalej jest to samo :/ :
SILNIK 1.8T 163 KM 2002 ROK
Wiesz kolego ja mam to samo, przepływka po wymianie i przepustnica przeczyszczona i zaadaptowana i nadal lipa. Obroty nadal skaczą. Już czytałem kilka postów na ten temat i ma to większość silników ALT z przebiegiem powyżej 100k km
czesc!
wlasnie mnie to zastanawia bo akcja nagle z dnia na dzien :/ bylo dobrze a jest lipa :/ i nie wiem czemu :/
Wygląda na to, że sprzęgło ślizga. Ale trzeba by zrobić porządną diagnozę osprzętu silnika.
dzieki gregory!! diagnoza byla...i ponoc wszystko ok
jeden blad byl ale to kabel ktory zgnil odpadl i cos tam nie tak bylo ale nie powiazane z tym.. :/[br]Dopisany: 21 Luty 2009, 20:00_________________________________________________znalzlem blad w kompie....czujnik pozycji sprzegla...jutro wymieniam i powiem czy pomoglo to moze ktos kto ma ten problem upora sie wkoncu z nim.P.S check nie swiecil tylko komp blad zanotowal...pozdrowki[br]Dopisany: 23 Luty 2009, 22:14_________________________________________________
DO WSZYSTKICH KTÓRZY MAJA PROBLEM Z OBROTAMI PO WCIŚNIĘCIU SPRZĘGŁA!! TEMPOMAT MOŻE WAM DZIAŁAĆ BO MI DZIAŁAŁ A OBROTY SZALAŁY PRZEZ CZUJNIK POZYCJI SPRZĘGŁA!! PROBLEM ROZWIĄZANY [bR] ZA 52ZŁ - Z ASO.!!
