Problem z drugim cylindrem
Witam
Mam problem z Audi a4 b6 1,8 T benzyna/ gaz (prins). W korku przy wysokiej temperaturze zaświecił się check i budą zaczęło trząść, nie pomogło przełączenie na benzynę - pojechałem na odczyt i pokazało drugi wtrysk - przerwa i takie tam, że nie działa. Elektryk stwierdził, że skoro nie działa na benzynie i gazie, to może to być również cewka lub świeca albo przewody. Przy okazji rozebrał wtyczkę od cewki i śrubokrętem poruszał i pokazał mi stan przewodów - kruszące się otuliny i druty zaśniedziałe. Na początek kupiłem - cewkę i wtryski do benzyny i gazu i zmieniłem na drugim cylindrze. Ewidentnie odpinanie cewki na drugim cylindrze nie zmieniało pracy silnika - dalej kulał (jak odpinałem 1, 3 lub 4 cewkę to zaczynał kuleć jeszcze gorzej) ale po wymianie cewki świecy wtrysku nic się nie zmieniło - samochód kulał dalej, aż do momentu jak pokazałem żonie, co wymieniłem i stan tych kabli we wtyczce przy cewce i w tym momencie mimo, że zapłon był wyłączony skoczyła iskra pomiędzy tymi gołymi przewodami i auto już nie odpala. W skrzynce ze sterownikiem silnika zobaczyłem spalony duży bezpiecznik 40 i mały 10, Zmieniłem te bezpieczniki, zmieniłem wtyczkę do drugiej cewki, ale samochód dalej nie pali - kręci ale nie odpala. Proszę o radę co mogło się jeszcze spalić - sterownik silnika? a może jeszcze jakiś bezpiecznik? i gdzie tego szukać. Ważne żeby chociaż odpalił na trzech baniakach żebym mógł się dowlec do elektryka.
Sterownik do sprawdzenia albo do podmiany
Edytowane przez siwak
Sterownik stary wyciągnięty nowy zakupiony, pewnie trzeba adaptować, czy coś takiego ogarnę to sam? co trzeba mieć?
Immo off
