"strzelanie" zamka klapy tylnej audi a4 B7 avant
Witam
mam problem ze strzelającym zamkiem tylnej klapy przy otwieraniu bagażnika w audi a4 B7 avant po naciśnięciu przycisku zamek jakby kilka razy otwierał się w ciągu sekundy ( strzelanie jak z kałacha). Wie ktoś w czym tkwi przyczyna ? Widziałem taki post z przed 3 lat ale nie wyjaśniono tam tego problemu. Może ktoś za te 3 lata ogarnął temat co może być nie tak. Z góry dzięki za pomoc i podpowiedzi. Pozdrawiam
  • 4 tygodnie później...
Witam Kolego,
Proponuję sprawdzić czy masz na swoim miejscu gumki odpychające klapę po otwarciu. U mnie jednej nie było i jak ją wstawiłem na swoje miejsce klapa po otwarciu lepiej odskakuje, ale zamek mniej strzela.
Pzdr
16 godzin temu, DŁ83 napisał:
Witam Kolego,
Pzdr
Dzięki za sugestie ? sprawdzę w najbliższym czasie bo akurat na to nie zwróciłem uwagi.
to samo mam, gdzies czytale ze ludzie wymieniali amortyzator tylnej klapy na automatyczny i przetało strzelac, ale dla mnie to dziwne :)
rozwiazaliscie problem ?
ps. dziś zauwazyłem ze jak naładowałem akumulator to strzela jakby mniej albo przypadek:) bo w sumie co ma jednego z drugim wspolnego, ale sprawdzcie to. aaa i co ok 2 miesiace musze ładowac aku, a mam nowy, nie wiem co jest
Edytowane przez tomek899
U mnie też strzela i jest to wkurzajace. Może mikrostyk w klapie służący do otwierania za dużo impulsów podaje. Ja kiedyś ten mikrostyk oryginalny wymieniłem bo mi padł i klapa się nie otwierala. Po wymianie było ok nic nie strzelalo. A może faktycznie zamek uszkodzony. Na pewno to bolączka b7 bo już któraś osoba z kolei ma ten problem.
