czujniki cofania
panowie jakies konkrety a mianowicie od jakiegos czasu piszczy sygnał od czujnikow jak wrzucam wsteczny tzn raz dziala raz ciagle piszczy rozbieralem zdrerzak  3 czujniki slychac ze pracuja glosno 1 slabo wymieniac wszystkie czy jeden czy mieliscie cos podobnego i jesli tak  jakie czujniki polecacie  ? help
Dołączam się do pytania. Też wysiadł mi jeden z tyłu i jeden z przodu. Jakie czujniki polecicie nowe zamienniki czy ori używki?
Kupić sprawny używany i pomalować w kolor.
Malowanie 1 czujnika to koszt 10-15zł w zależności od firmy.
Można wymieniać pojedynczo, nie trzeba parami, ani wszystkich.
Edytowane przez rosati
zmiana
  • 8 miesięcy temu...
Też ostatnio stałem przed dylematem czy kupić ori. używany czy nowy zamiennik i jednak wolę używany oryginalny, kupiłem założyłem i śmiga :) tylko nie wiem czemu ale od czasu wymiany tego czujnika głośnik od parktronika bardzo cicho zaczął pikać :( czy to ma jakieś znaczenie że kupiłem inny czujnik niż miałem (są 2 numery) jedne mają szarą końcówkę z ostatnią literką chyba D a drugie są całe czarne z końcówką chyba A, nie wiedziałem jakie mam a nie chciało mi się 2 razy zderzaka ściągać i niestety kupiłem inny niż mam resztę ale nie sądzę żeby to spowodowało nagle że głośniczek cicho pika, ktoś może miał podobny przypadek ? Może przez to że założyłem jeden inny to się coś do ustawień domyślnych ustawiło w parktroniku?
