Gość MorgothDBMA Opublikowano 15 Marca 2007 Opublikowano 15 Marca 2007 Potrzebuje wyszukać informacje na temat dawek paliwa w silnikach benzynowych i wysokoprężnych, ale nie moge znaleźć. Próbuję przeliczyć to dla silnika jaki posiadam [1Z], chodzi o poprawienie mnie jeżeli się mylę gdzieś.... Zakładam że przy V = const = 90 km/h mam spalanie 5l / 100 km Oznacza to że: w ciągu 1 h przejadę 90 km czyli w x przejadę 100 km. x = 60 min / 0.9 = 66.(6) minuty ponieważ przy 90 km/h mam około 2000 RPM to w 66,(6) min wał wykona 2000 * 66,(6) obrotów tj: 133333 I tutaj ważne (nie jestem pewien) Na jeden obrót wału przypadają 2 wtryski (bo silnik 4 suwowy i 4 cylindrowy, gdyż jeden suw to 1/2 obrotu wału. W czasie 1 obrotu mamy więc 2 suwy czterech cylindrów. A tylko w jednym suwie jest wtrysk więc mamy 2 (?) wtryski na jeden obrót wału w silniku R4) Czyli przejeżdząjąc 100 km mamy 266666 wtrysków paliwa.... a na 100 km palimy 5 l ropy. Czyli 5 l / 266666 = 0,01875 ml Gętsość ropy to 880 kg/m3 to mamy 0,001875 * 0,88 g = 16,5 mg/R..... co wydaje się być wartością rozsądną....... spalanie 5l to 16,5 mg/R spalanie 4l ==> 13,2 mg/R spalanie 9l ==> 29,7 mg/R Wynikałoby że TDI 1Z ma dawki w granicach 13-29 mg/R pod obciążeniem A na postoju 3,3 mg/R co wydaje się być OK Do czego dążę...... chcę obliczyć dawki w benzynowym V8 ABZ ale mam za mało danych... Proszę o korekty / uzupełnienia jeżeli ktoś wie... 4.2 Q Tip [ABZ] Zakładam że przy V = const = 120 km/h spalanie [? correct me ?] 13l / 100 km Oznacza to że: w ciągu 1 h przejadę 120 km czyli w x przejadę 100 km. x = 60 min / 1.2 = 50 min ponieważ przy 120 km/h około [? correct me ?] 3000 RPM to w 50 min wał wykona 3000 * 50 obrotów tj: 150000 [?] Na jeden obrót wału przypadają 4 wtryski (bo silnik 4 suwowy i 8 cylindrowy, gdyż jeden suw to 1/2 obrotu wału. W czasie 1 obrotu mamy więc 2 suwy ośmiu cylindrów. A tylko w jednym suwie jest wtrysk więc mamy 4 (?) wtryski na jeden obrót wału w silniku V8) Czyli przejeżdząjąc 100 km mamy 600000 wtrysków paliwa.... a na 100 km palimy 13 l benzyny. Czyli 13 l / 600000 = 0,02167 ml Gętsość benzyny to 790 kg/m3 to mamy 0,002167 * 0,79 g = 17,11 mg/R..... podobnie jak w dieslu.... spalanie 13l to 17,1 mg/R spalanie 9l ==> 11,85 mg/R spalanie 26l ==> 34,2 mg/R Wynikałoby że ABZ ma dawki w granicach 12-34 mg/R pod obciążeniem Interesuję mnie korekta moich wyliczeń, tudzież podanie mi jakichś sensonych danych W szczególności: Czy faktycznie są 2 wtryski na obrót wału w R4 [cztery na obrót w V8] ? Spalanie ABZ przy dowolnej V = const (najlepiej 90, 120, 150 itp) Obroty ABZ przy dowolnej V = const (najlepiej 90, 120, 150 itp) Rzeczywiste dawki [przedział] w 1Z (obciązenie/postój) Rzeczywiste dawki [przedział] w ABZ (obciązenie/postój) Wielkie dzięki, pozdrawiam
szogun0 Opublikowano 15 Marca 2007 Opublikowano 15 Marca 2007 No raczej dobrze kombinujesz. W R4 jest 2 wtryski na obrót wału korbowego. Tylko jeszcze dochodzą utrudnienia związane z korektą o temp. silnika, temp. powietrza, wysokość n.p.m., sygnał z przepustnicy.
Gość MorgothDBMA Opublikowano 15 Marca 2007 Opublikowano 15 Marca 2007 No tak ale mniej więcej, chodzi o ilość wtryskiwanego paliwa i o to czy moje obliczenia mają sens. W ten sposób mając np. logi moznaby określić mniej więcej ile powinien dany samochód palić....... Mówisz że w R4 mam rację, więc w V8 chyba też (4 wtryski per obrót)? Bo raz tłok w GMP jest przy początku wtrysku a drugi raz przy końcu wydechu Więc na początku są 4 tłoki w GMP z czego 2 przy wtrysku i po połowie obrotu wału pozostałe 4 z czego 2 przy początku wtrysku, co daje 4 wtryski na jeden obrót Czy te wyliczone przeze mnie dawki dla TDI R4 i V8 mają sens (chodzi mi czy pokrywają się chociaż w przybliżeniu z rzeczywistością?)
