A4 B8 zalany wzmacniacz - prawa strona auta nie działa
Cześć. Mam spory problem otóż wróciłem z wakacji, odpalam auto i widzę że MMI w ogóle się nie zaświeciło. Pomyślałem że to pewnie bezpiecznik. Zajechałem na stację paliw posprawdzałem bezpieczniki (na wyłączonym silniku w skrzynce po stronie kierowcy i pasażera). Wszystkie były ok wsadzałem je od razu z powrotem. Odpalam auto a tu nagle dostaje mnóstwo błędów mówiącym o tym że prawa lampa nie działa (wszystkie światła z prawej strony z przodu + kierunkowskaz w lusterku). zacząłem sprawdzać jeszcze raz czy może źle wsadziłem bezpiecznik, wygląda wszystko w porządku. Zacząłem dalej grzebać i zauważyłem że wylał się płyn chłodniczy na wzmacniacz w bagażniku. Jakiś czas temu wpadłem na idiotyczny pomysł wsadzenia do schowku z lewej strony w bagażniku małego pojemnika z płynem chłodniczym który się wylał... Ogólnie płynu nie wylało się jakoś mega dużo ale stawiam że to przez niego coś się podziało... Ogólnie nie rozumiem czemu te światła i całe sterowanie stroną pasażera przestały działać jak zacząłem grzebać przy bezpiecznikach.. Jakiś pomysł? Co mógłbym sprawdzić? Dodatkowo bazując na spisie bezpieczników z naszego forum zauważyłem że sporo nie pasuje do tego co zobaczyłem w skrzynce... czy po lifcie coś się zmieniło? Moje audi to B8 2012r. 1.8 TFSi
Z góry dzięki za podpowiedzi
w POLIFCIE sa inaczej umieszczone bezpieczniki
Podepnij kompa i sprawdz błedy
Podpiąłem komputer. Kilka adresów nie może być zczytanych bo
Stan: Nie może być osiągnięty 1100
A dokładniej wygląda to tak:
01-Silnik -- Stan: Usterka 0010
03-ABS/hamulce -- Stan: OK 0000
04-K¹t skrêtu kierow. -- Stan: OK 0000
05-Zezwolenie startu -- Stan: Usterka 0010
08-Klimatyzacja -- Stan: Usterka 1010
09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: Usterka 0010
15-Airbag -- Stan: OK 0000
16-Ko³o kierownicy -- Stan: OK 0000
17-Zest.wskaŸników -- Stan: OK 0000
19-CAN Gateway -- Stan: Usterka 0010
42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: Usterka 0010
44-Wsp.kierownicy -- Stan: OK 0000
46-Modu³ komfortu -- Stan: Usterka 0010
52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: Nie mo¿e byæ osi¹gniêty 1100
53-Hamulec postojowy -- Stan: OK 0000
56-Radio -- Stan: Nie mo¿e byæ osi¹gniêty 1100
5F-Elektr.informacji -- Stan: Nie mo¿e byæ osi¹gniêty 1100
62-Drzwi tylne zewe -- Stan: OK 0000
72-Drzwi tylne prawe -- Stan: Nie mo¿e byæ osi¹gniêty 1100
Pełny log tutaj: Audi log.txt
Wyczytałem, że brak odzewu MMI (w ogóle się nie zapala nawet ekran powitalny) możliwe że jest spowodowany spalonym wzmacniaczem. Co myślicie? Da się to sprawdzić bez pętli swiatłowodowej? Jeśli by się okazało to prawdą to co z drzwiami z prawej strony, czemu z nimi nie da się skomunikować? Czy to jest jakoś powiązane?
niezły bayzel
Jak masz drugi wzmak to na podmianke sprawdz
Tak mogę podmienić? Słyszałem że one są zakodowane i z innego auta nie zadziała. Wiecie coś na ten temat?
Mały update. Po przejrzeniu instalacji znalazłem przyczynę tych niedziałających prawych drzwi i lampy :) Także zostaje jedynie błąd:
56-Radio -- Stan: Nie może być osiągnięty 1100
