Michal002 1 Opublikowano 27 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2018 Cześć. Planuje założyć przednie hamulce od a6 c5 320 mm razem z zwrotnicami do audi a4 b5 96 r. Czy wszystko pasuję p&p ? Co trzeba ewentualnie dodatkowo wymienić żeby wszystko pasowało ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hasahad 1 Opublikowano 28 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2018 (edytowane) napewno zwrotnice, zaciski z jarzmem, tarcze, przeguby (zależy też od półosi) czujnik ABS chyba, wahacz któryś, jest to. Opisane w bardzo wielu miejscach Edytowane 28 Października 2018 przez hasahad Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michal002 1 Opublikowano 28 Października 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Października 2018 6 godzin temu, hasahad napisał: napewno zwrotnice, zaciski z jarzmem, tarcze, przeguby (zależy też od półosi) czujnik ABS chyba, wahacz któryś, jest to. Opisane w bardzo wielu miejscach Mam do kupienia kompletny swap razem z zwrotnicami itd. za fajną kase, tylko dostałem informację od jednej osoby że ciężko dopasować półoś, a nie chce kupić swapa hebli, żebym potem nie mógł dopasować półosi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hasahad 1 Opublikowano 29 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2018 Pół osie pasuje od v6 "Półosie z przegubami dużymi o numerze 8D0 407 271 BB (pasują z kazdej V6 VAGa lub AJL)" "nie mniej jednak, półosie z a6c5 są podobno dłuższe niż te w b5 i mogą (ale nie muszą) nie pasować." Nowa koło 300zl sztuka. -łożyska 8e0 498 625 B 2x -rurki hamulcowe 4B3 611 721 C 4B3 611 722 C -czujniki ABS 4B0927803B 2x -wachacz (obojętne dwa z listy) AUDI 4B3 407 151 C AUDI 4B3 407 151 E AUDI 4B3 407 151 K AUDI (FAW) 4B3 407 151 C AUDI (FAW) 4B3 407 151 K SKODA 4B3 407 151 C SKODA 4B3 407 151 E SKODA 4B3 407 151 K VW 4B3 407 151 C VW 4B3 407 151 EV W 4B3 407 151 K No i te zwrotnice z b6/B7 Najlepiej to od razu załóż zestaw 345. A tył załóż 324 od dev. Ja zrobiłem błąd bo najpierw 312 potem 320 a teraz będę robił przód 345 i do tego tył 300 albo 324. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michal002 1 Opublikowano 29 Października 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Października 2018 2 godziny temu, hasahad napisał: Pół osie pasuje od v6 "Półosie z przegubami dużymi o numerze 8D0 407 271 BB (pasują z kazdej V6 VAGa lub AJL)" "nie mniej jednak, półosie z a6c5 są podobno dłuższe niż te w b5 i mogą (ale nie muszą) nie pasować." Nowa koło 300zl sztuka. -łożyska 8e0 498 625 B 2x -rurki hamulcowe 4B3 611 721 C 4B3 611 722 C -czujniki ABS 4B0927803B 2x -wachacz (obojętne dwa z listy) AUDI 4B3 407 151 C AUDI 4B3 407 151 E AUDI 4B3 407 151 K AUDI (FAW) 4B3 407 151 C AUDI (FAW) 4B3 407 151 K SKODA 4B3 407 151 C SKODA 4B3 407 151 E SKODA 4B3 407 151 K VW 4B3 407 151 C VW 4B3 407 151 EV W 4B3 407 151 K No i te zwrotnice z b6/B7 Najlepiej to od razu załóż zestaw 345. A tył załóż 324 od dev. Ja zrobiłem błąd bo najpierw 312 potem 320 a teraz będę robił przód 345 i do tego tył 300 albo 324. A zwrotnice od a6 C5 nie będą pasować? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hasahad 1 Opublikowano 29 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2018 Tego to nie wiem nawet. Byś musiał to sprawdzić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
