[ALL] Problem z rozkodowaniem
Witam wszystkich serdecznie, posiadam radio Audi Chorus by Blaupunkt (od 1995 г.) i mam z nim mały problem. Musiałem wyciągnąć akumulator i jak przypuszczałem radyjko się zakodowało, mam swój kod ale nie mogę go wprowadzić niestety. Przyciski TP i RDS nie reagują w ogóle, próbowałem już naprawdę dużo razy, czytałem ale nic nie znalazłem z takim problemem. Jakby ktoś się orientował w temacie to byłby wdzięczny.
Dodam jeszcze że na wyświetlaczu obok napisu SAFE pojawiają się dwie czerwone pionowe kreski.
Pozdrawiam.
II informuje o tym, że był 2 razy źle wprowadzony kod i dostałeś karę i czas na poszukanie kodu. Musisz włączyć zapłon i radio, poczekać godzinę a kreseczki znikną. Wtedy będzie możliwość wprowadzenia kodu przez kombinację TP i RDS.
Znalazłem w sieci
1. Jest to radio z magnetofonem (zwykłe taśmy). Po włączeniu pojawia się SAFE (radio zakodowane)
2. Równocześnie naciśnij przyciski TP i RDS. Trzymaj dopóki nie wyświetli się 1000 (parę sekund).
3. Używając przycisków 1, 2, 3, 4 wpisz kod. Przycisk 1 oznacza pierwszą cyfrę kodu, przycisk 2 drugą cyfrę itd. Przyciskając każdy przycisk zmieniasz tę cyfrę.
4. Po wpisaniu całego kodu, ponownie naciśnij TP i RDS i przytrzymaj 2-3 sekundy.
5. Jeśli kod był prawidłowy, przechodzi w tryb normalny.
korzystajac z okazji mam pytanie co zrobic jesli po zostawieniu radia przez godzine code nie zniknol oczywiscie byl na zaplonie ;/ ? :( prosze o pomoc
Włączony zapłon, włączone radio. Poczekaj dwie albo dłużej
Jak nie to do speca elektronika
Ja też miałem taki sam problem, ale poczekałem kilka godzin i znowu mogłem wpisać. Tylko ja nie czekałem na włączonym zapłonie, poprostu zamknąłem auto i poszedłem do domu. Wydaje mi się, że zapłon musi być wyłączony i radio też.
dzieki za rady podzialalo zostawilem na 2 h i poszedlem do domu oczywiscie na zgaszonym silniku i code zniknelo :) uniknolem oplaty 50 zl bo tyle mi powiedzieli za pozbycie sie code :| dziekuje jeszcze raz ;][br]Dopisany: 02 Marzec 2009, 22:45_________________________________________________siema
wciaz mam problem z kodem potrzeboje wyciagnac radio i niewiem jakich kluczykow mam uzyc do tego jednymi ktorymi probowalem nieda sie czy jest kto w stanie wkleic jak maja one wygladac radio ktore posiadam to gamma cc na kasety z audi 97 r
Sorki za odgrzewanego kotleta.
Niestety przez swoją nieuwagę (dałbym sobie rękę uciąć że w kodzie mam 3 zamiast 2 :wallbash:) dwa razy błędnie wpisałem kod. Teraz świeci mi się rzymska II :evil:
Czy te dwie godzinki z włączonym radiem to muszę odczekać również podczas jazdy. Czy tylko przy włączonym zapłonie?
