[B5 ADP] Czasem szarpie i słyszę metaliczny stukot
and
witam
juz kiedys o tym pisałem, jak jade wolno to czasem szarpie i słysze wtedy taki metaliczny stukanie przy szarpaniu, czasem silnik mi nierówno chodzi jak odpale na zimnym i gdzieś jade, tak jaby chodził na trzech cylindrach szarpie, nie chce jechać nierówno jakby pracowal i nie miał mocy czasem cięzko ze skrzyzowania ruszyc tak szarpie a ż w kńcyu zgasnie, a po jakim czasie ustaje, szarpnięcia i nierowna praca znika, i tylko pozostaje ten metaliczny stukot słyszalny przy zmianie biegów tak od 1 do 3 przy 4 i 5 raczej go nie słychac, najbardziej słychaqc to jak się jedzie wolno na jedynce bez gazu wtedy częściej szarpie a przy kazdym szarpnięciu słychac stukot, tak jakbym miał gdzies luz w silniku, wymieniłem przeguby wewnętrzne bo my ślałem że one poszły sa teraz nowe i dalej to samo, co to może być?
Ja ostatnio w jednym aucie miałem takie szarpania i coś strzelało że się prawie jechać nie dało a za chwile wszystko ok i jechał.Trochę się naszukałem i nic aż raz otworzyłem maskę jak było ciemno i zobaczyłem jak przy jednej świecy z przewodu coś błyska od czasu do czasu.Wymieniłem przewody i po sprawie a wcześniej sprawdzałem przewody i świece i było ok.
jestes?
mechanikime?
tez własnie przewiduje że cos ze świeca i przewodami bo to sie dzieje wtedy gdy jest wilgotno tak mi sie wydaje. jestes pewny że nie mam dwumasowego?
Mechanikiem nie :no: ale lubię sam przy autach dłubać i wiedzieć co z czym się je :wink4:
Dwumasa twoje autko nie ma, nawet jest kilka wątków na forum na ten temat. Wpisz w szukajkę i poczytaj to wiele rzeczy się zdążysz dowiedzieć za nim jeszcze zadasz pytanie :good:
Ja nie sprawdzałeś jeszcze przewodów i świec to sprawdź albo podjedz do jakiegoś machera to Ci szybko sprawdzi.
dzięki że mi pomogłeś przewody sprawdzę dziś lub jutro, ale ten luz na przednich kołach z tym stukiem zostanie
Podjedz na stację diagnostyczną gdzie robisz badania techniczne co roku i poproś żeby Ci sprawdzili na szarpakach zawieszenie.
to już robiłem, wymieniłem wachacze i juz nie stukaja, ale ten metaliczny stukot pozostał, jakbym gdzies tam w silniku miał luz puszcaam sprzęgło i jest pyknięcie, to tak jak na torach stoja dwa wagony jeden za drugim nie podłączone metr od siebie i jak sie jeden popchnie to udezy w drugi, mam nadzieje że wiesz o co mi chodzi, to włąśnie mam taki luz i takie stuknięcie
