Dziwne wachania temperatury
Witam od kupna auta czyli jakieś 2 tyg mam dziwne wachania temperatury na liczniku mianowicie wskazówka raz się nie rusza raz wstaje po 30 kilometrach a raz nie jak zgasze wstaje na troche nawet raz pokazała 90 stopni. Podejrzewałem termostat i się do niego dobrałem i odziwo działa we wrzącej wodzie się otworzył a pod lodowatą z kranu zamknoł. I nie wiem czy to wina czujnika czy cos gorszego
Kolego, miałem to samo kiedyś w swojej byłej b5 po lifcie. Z termostatem wszystko było ok, winnym był licznik jeager - niestety pomogła dopiero jego wymiana. Nie sugeruje abyś od razu zmieniał licznik. Najpierw sprawdź dobrze temp na vcdsie lub czymś podobnym lub na panelu klimatronika (ukryte menu) i porównaj ze wskazaniami licznika.
Jest jeszcze inna możliwość - uszkodzony czujnik temp lub jego instalacja. Sprawdź tylko czy Twój czujnik jest pojedynczy czy podwójny bo podwójny ma jeden pomiar dla ECU - sterownika silnika  a drugi dla licznika.
Wiem, że dużo tego na raz, ale posprawdzaj wszystko i po kolei wykluczaj winnych.
Sprawdziłem dokładnie termostat nawet po wystudzeniu jak w niego dmuchne to przelot jest konkretny że gwizdać można.. Gołym okiem tego nie widać więc może to jednak termostat
Kolego to go wymieniaj, najlepiej wg. mnie na termo firmy Wahler. Nigdy się na nich nie zawiodłem, koszt ok 40pln.
Termostat wymieniony temperatura niby dobiła do 90 ale po chwili przy ostrzejszej jezdzie zaczeła spadać i trzymała się na 70 stopniach
Wyjmij ten termostat i sprawdź go gorącą wodą, tak jak robiłeś z tamtym.Na forum było wiele razy pisane, ludzie wymieniali termostaty na nowe i brak poprawy - niestety jakość części w dzisiejszych czasach to tragedia.
Jeśli to nie będzie termostat to w następnej kolejności sprawdź czujnik temp, jego wtyczkę i wiązkę.
Witam wszystko sprawne po wymianie czujnika wszystko hula jak trzeba :D
