Szczęśliwego Nowego Roku🥂🎇 ​
[A4B7 Avant] Wymiana zbiornika na płyn do spryskiwaczy
Czołem !
Właśnie okazało się, że mam dziurawy zbiornik na płyn do spryskiwaczy - muszę go wymienić.
Mam w związku z tym parę pytań:
1) czy wszystkie zbiorniczki wystawione m.in. na allegro są takie same do i pasują do każdego b7 niezależnie od wersji nadwozia/silnika ? Dodam, że mam spryskiwacze reflektorów.  (czy np. to będzie pasowało ? https://allegro.pl/zbiorniczek-spryskiwaczy-audi-a4-b6-b7-8e0955451an-i6968552046.html)
2) z czym wiąże się wymiana tego zbiornika - czy trzeba zdejmować nadkole, ew błotnik ?
Poratujcie proszę :)
zbiorniczki się różnią pod sryski jest inny bo ma uchwyt na drugą pomkę
ale ten link który podałeś ma pompkę do mycia reflektorów.
Zbiorniczki się różnią jeszcze w zależności od tego czy masz webasto czy nie a jak tak to czy pionowe w nadkolu czy poziome na podłużnicy.
Co do wymiany to odkręcasz przednie lewe koło i plastikowe nadkole i zbiornik wymienisz bez problemu.
Jak chcesz to mam do sprzedania sam dół zbiornika z mojej B7 1.8t, wymieniałem zbiornik bo zakładałem webasto i musiałem wymienić zbiornik na taki pod webasto.
Zbiornik obsługuje spryski reflektorów.
poniżej link do mojej aukcji
https://allegro.pl/zbiornik-spryskiwaczy-audi-a4-b7-8e0955451ar-xenon-i7409555829.html
Edytowane przez kdawid
Mam webasto :) - Tak to wygląda na zdjęciach:
 46752315_266298114233922_8435150958563950592_n.jpg46817170_582683052167409_5404707225182666752_n.jpg
no to jak masz webasto to zbiornik jest inny i nie będzie pasował ani ten mój ani ten z aukcji którą podałeś
potrzebujesz dołu zbiornika o numerze 8E0955453BD
Musi Być ten numer który Ci podałem, ten który wkleił Ci kolega wyżej będzie pasował
