[1.8T BEX] Termostat czy czujnik temp płynu?
Witam,mam problem z temperaturą płynu chłodzącego. Temperatura dochodziła max do 70stopni na wskazówce i nie było wgl szans żeby poszła wyżej , czy to po mieście czy w trasie. Czasami nawet opadała parę milimetrów.
Wczoraj inne naprawy i wymieniony termostat na MAHLE , wyjeżdżam i z nawiewów letnie powietrze po 2km wskazówka zaczęła się podnosić pomału. . Pod domem tzn po 4 km było ponad 70stopni już , więc myślałem że jest okej , tylko że z tym letnim powietrzem ale tłumaczyłem sobie że układ musi się odpowietrzyć.
W nocy jeździłem troszkę i wskazówka nie wchodziła na 90stopni , tylko zbliża się pod 90 i po chwili spada ok 70stopni i tak non stop czasami dłużej przytrzyma 90 czasami krócej i cyk na 70....
Dzisiaj trasa około 25km w jedna stronę i po 2h do domu 25km, wróciło do stanu początkowego , tylko teraz nawet nie dochodzi do 70stopni a wskazóka parę milimetrów pod 70stopni wisi.
Winny termostat? czy szukać czegoś innego ? Co sprawdzić mogę jeszcze?
Edytowane przez BartasBDG
Na zimnym silniku odpal auto i sprawdź czy ciepło idzie zaraz na chłodnicę i jak ciepło będzie na chłodnicy to termostat nie zamyka układu na silnik.Jak nie poczujesz ciepła na chłodnicy około 5 min przy pracy silnika to termostat jest ok.i trzeba szukać dalej.
Ok jutro sprawdzę to co mówisz , chociaż mam przypuszczenia co do czujnika temp płynu chłodzącego.  Ile jest czujników temp płynu chłodzącego w BEXie? Gdzie się znajdują?
Są dwa czujniki jeden na dole chłodnicy a drugi z tyłu silnika ale mogę się mylić
Edytowane przez aker
zły opis w temacie
No też właśnie tak czytałem ale jeszcze jest niby jeden przy termostacie. Chciałbym się dowiedzieć
