GGoldRock2k Opublikowano 10 Grudnia 2018 Opublikowano 10 Grudnia 2018 Witam ziomeczki co posiadaja A-czwóreczki B-ósemeczki, Potrzebuje elektryka co montował juz LEDy pod spód auta, chodzi mi o to ze kiedy odblokowuje auto chce aby ledy mi sie zapaliły pod spodem auta. Mam Xenon tak zwany zenon i zawsze mam przełacznik na auto po lubie jak sie pala ledy w lampach ale brakuje mi tego fajnego swiatełka pod spodem auta, robiliście juz to kiedys lub może macie jakies plany i rozpis jak to zrobic a najlepiej jakies foteczki. Oczywiście tez chce abym mógł to kontrolowac z pilota i włączać kiedy chce ale chce aby było tez automatycznie kiedy odblokowuje auto.
aZielak Opublikowano 23 Października 2019 Opublikowano 23 Października 2019 Mam taki sam punkt w projekcie. Dopiero staruje a w planach dużo zmian więc zanim dojdę do podwozia może potrwać. Kiedyś jak doświetlałem bagażnik i nogi w Passacie to sprzedawca polecił mi takie moduły LED bo kosztowały bardzo mało a są zabezpieczone w plastiku dlatego nie niszcza się i są wodoodporne. Taki jeden modol ma około 5/6 cm ale swoją mocą zaskoczył mnie pozytywnie. W nogach jeden to juz jest za mocno a jak przymierzaliśmy się do podwozia w Fabii to po 2 moduły z każdej strony mogły by wystarczyć. Od tego czasu używam tylko tych. Do modułów możesz dołączyć prosty sterownik z pilotem ( zazwyczaj w ledach domowych ) i wtedy regulować moc itp. Czym mocować do progów / podwozia jeszcze nie wiem :/ Co do podłączenia, poprowadzę kilka układów żeby można było włączyć to na kilka sposobów. - przy otwieraniu/zamykaniu auta i myślę że wtedy będzie trzeba się podłączyć do Camping home w module komforu i będą razem się odpalać ALBO myślałem żeby podłączyć się na krótko do tego małego światła pozycji bo używam go tylko i wyłącznie przy living home bo do jazdy dziennej zakodowalem przeciwmgielne. - z pilota przez ten cały sterownik - z przełączników w podłokietniku - dołożyłem tam "panel sterujący" elektryką auta bo położyłem kilka nowych instalacji elektrycznych w aucie (duzo by tłumaczyć bo dość spory był to projekt) co ważne, zostawiłem kilka przełączników nie używanych w razie co. jeden będzie tylko i wyłącznie odpalal podwozie drugi w moim przypadku odpowiada za instalacje doświetlającą (światła dalekosiężne, oświetlenie komory silnika, szpercz i kilka paneli LED na dachu mocowanych na magnez kiedy jest potrzeba ) i myślę że do tego można dołączyć podwozie . Jeśli będziesz podłączał tylko sterownik przez Zapalniczkę pamiętaj żeby na krótko ją podpiąć. Niestety nie mam tego przemyślanego do końca jeszcze ale może coś Cię zainspiruje, daj znać jak wyszło albo może jakieś inne pomysły zawsze chętnie obgadam. mogłem trochę haotycznie to opisać ale pisze w czasie jazdy,dlatego w razie co śmiało pytaj Ps. Jeśli chcesz bardziej pobawić się w różne kolory, animacje itp. Polecam Alliexpress co Chińczycy wymyślaja to czasem glowa mała a w dodatku w dobrej cenie
