linus3 Opublikowano 13 Grudnia 2018 Opublikowano 13 Grudnia 2018 Witam wszystkich Kilka tygodni temu wymieniłem zawór EGR na nowy gdyż wyskakiwał check. Problem widniał w elektronice zaworu (zapalała się kontrolka po 3-4 odpaleniu auta). Usterka został wyeliminowany jednakże od tego momentu zaczął pobierać duże ilości oleju a dzisiejszego ranka wyskoczyła kontrolka (min. poziom oleju). Nie słychać żadnych stuków, czy dziwnych dźwięków podczas pracy silnika, chodzi tak jak wcześniej. Jak wrócę będę chciał sprawdzić poziom oleju na bagnecie oraz czy nie ma wycieków gdzieś pod silnikiem. Koledzy, gdzie szukać rozwiązania problemu? (EGR, odma, turbo?) ? A4 B7 ma obecnie nalatane 212 tyś km.
H4mm3R Opublikowano 13 Grudnia 2018 Opublikowano 13 Grudnia 2018 Rozumiem że przed wymianą EGR nie sprawdzałeś stanu oleju? Obstawiam zbieg okoliczności. Ile zrobiłeś km od ostatniej wymiany oleju?
linus3 Opublikowano 13 Grudnia 2018 Autor Opublikowano 13 Grudnia 2018 Od ostatniej wymiany zrobiłem prawie 10tyś km. (wymiana oleju - marzec 2018).
H4mm3R Opublikowano 13 Grudnia 2018 Opublikowano 13 Grudnia 2018 W dniu 13.12.2018 o 08:28, linus3 napisał(a): Od ostatniej wymiany zrobiłem prawie 10tyś km. (wymiana oleju - marzec 2018). Rozwiń Ubytek 1L na 10tys km to nic takiego. Zbieg okoliczności.
linus3 Opublikowano 13 Grudnia 2018 Autor Opublikowano 13 Grudnia 2018 W dniu 13.12.2018 o 08:32, H4mm3R napisał(a): Ubytek 1L na 10tys km to nic takiego. Zbieg okoliczności. Rozwiń Litr to mi ubyło od października 18 roku po wymianie EGR ? Więc to nie jest zbieg okoliczności.
H4mm3R Opublikowano 13 Grudnia 2018 Opublikowano 13 Grudnia 2018 Dolewałeś w październiku lub sprawdzałeś stan że twierdzisz że to od wymiany EGR ubyło?
linus3 Opublikowano 13 Grudnia 2018 Autor Opublikowano 13 Grudnia 2018 W dniu 13.12.2018 o 08:43, H4mm3R napisał(a): Dolewałeś w październiku lub sprawdzałeś stan że twierdzisz że to od wymiany EGR ubyło? Rozwiń Dolewkę robiłem w październiku zaraz po wymianie i wzrost ubytku zrobił się znaczący.
H4mm3R Opublikowano 13 Grudnia 2018 Opublikowano 13 Grudnia 2018 W dniu 13.12.2018 o 09:08, linus3 napisał(a): Dolewkę robiłem w październiku zaraz po wymianie i wzrost ubytku zrobił się znaczący. Rozwiń To musisz posprawdzać czy gdzieś nie ma wycieku. Sprawdzić dolot czy turbo nie puszcza.
linus3 Opublikowano 13 Grudnia 2018 Autor Opublikowano 13 Grudnia 2018 W dniu 13.12.2018 o 11:28, H4mm3R napisał(a): To musisz posprawdzać czy gdzieś nie ma wycieku. Sprawdzić dolot czy turbo nie puszcza. Rozwiń Jutro mam cały dzień wolny więc postaram się poszukać przyczyny. Dzięki za nakierowanie póki co!
