tuleje belki i falowanie obrotów
Witam , na przeglądzie okresowym wskazano mi że mam do wymiany tuleje tylnej belki . Zakupiłem już tuleje te lepsze 150 zł zl para i chcę teraz oddać auto do warsztatu (Siedlce).
Ile mniej więcej trzeba zapłacić za wymianę, czy razem z tulejami powinno się wymieniać także jakieś inne cześci lub przeprowadzać inna diagnostykę (np zbieżność) ?
Drugi problem to falowanie obrotów na biegu jałowym np podczas stania na światłach  . Czym może być to spowodowane ? Czy wystarczy przeczyścić maglownice i adoptować ? Czy sama adaptacja przy użyciu kabla jest prostą czynnościa dla laika do wykonania ?
  • 3 miesiące temu...
Po wymianie tulei w belce sprawdź i ustaw geometrię.
Przepustnicę umyj płynem (jest taki w spraju) nie demontując jej. Po umyciu nic nie musisz adoptować. Robiłem tę operację już dwa razy.
