A4 B5 biegi ciężko wchodzą
Witam. Posiadam B5 1.6 AHL. Mam taki problem, że biegi czasami wchodzą lekko i czasami ciężko. Jest to dosyć irytujące szczególnie przy wrzuceniu wstecznego i jedynki. Oleju w skrzynii nie wymieniałem. Może coś z lewarkiem? Miał ktoś z was taki problem?
Przyczyn może być dużo, teraz są ujemne temperatury więc zanim olej w skrzyni osiągnie temperaturę pracy to może tak się dziać.
No właśnie to już od wakacji się dzieje.
Może nie być poziomu oleju, zrób dolewkę , aż się przeleje z korka poziomu.
Okej a jaki dokladnie olej kupić i gdzie sie go dokładnie dolewa?
Okej a jaki dokladnie olej kupić i gdzie sie go dokładnie dolewa? Na zimnym biegi lepiej wchodzą.
W motoryzacyjnym ci po numerze vin sprawdzą jaki olej albo poszukaj w sieci , na pewno znajdziesz . Skrzynię masz od strony kierowcy , z dostępem nie powinno być problemu ; masz od najwyższego poziomu skrzyni 3 korki odpowiednio : wlewowy , kolejny jest odpowiedniego poziomu czyli ten przelewowy , spustowy . Pozdrawiam
Edytowane przez dor_v8
