Robert Ż 0 Opublikowano 8 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2019 Witam Panowie, mam problem w swojej A4 B5 zapaliła się kontrolka poduszek. Błąd 1217 Zapalnik poduszki powietrznej bocznej lewej-N199 zbyt duża oporność. Taśma pod kierownicą zmieniana, nowa kostka pod siedzeniem i nadal błąd 1217, którego nie da się skasować. Gdzie jeszcze szukać przyczyny? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Aby13 0 Opublikowano 8 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2019 tu masz ten co ci wali błąd ,zobacz jeszcze przy pasie przednim kolo lampy zółta wtyczka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robert Ż 0 Opublikowano 8 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2019 Jest to jakiś czujnik czy sterownik? Jutro postaram się tam zajrzeć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
badyl666 2 Opublikowano 9 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2019 Witam. Masz typowy błąd w audi. Słaby styk na kostce pod fotelem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robert Ż 0 Opublikowano 9 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2019 Kostka pod siedzeniem zmieniona na nową, więc to raczej nie kostka tylko coś innego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robert Ż 0 Opublikowano 10 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2019 W dniu 8.01.2019 o 17:30, Aby13 napisał: tu masz ten co ci wali błąd ,zobacz jeszcze przy pasie przednim kolo lampy zółta wtyczka. Dziś patrzyłem i przy lampie z przodu nie ma żadnej żółtej wtyczki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Aby13 0 Opublikowano 10 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2019 jest napewno w b6 ... a to ze zdjecia ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robert Ż 0 Opublikowano 10 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2019 To jest b5 i znalazłem tą kostkę jest pod fotelem kierowcy pod podłogą, czujnik wymieniony na nowy i to samo, airbag świecie się. Kable złączone bezpośrednio bez kostki i błąd pozostaje nadal. Może ma ktoś jeszcze jakiś pomysł gdzie może być przyczyna Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
